当前位置:首页 > 嵌入式 > 开发板
[导读]据称是来自客户的召唤,英特尔再次开启Atom升级进化之旅
英特尔曾经布局了桌面、移动计算和物联网三个处理器平台。但是因为娘根上的原因,移动处理器和物联网处理器都难以在低功耗上与Arm之流相抗衡。2017年,英特尔已经宣布停产了其居里、夸克等物联网处理器平台的开发,而移动计算平台似乎也一直在沉寂中。不过在近日的英特尔架构日的活动上,我们再次看到了Atom的路线图规划。据悉,这次回归是应某些客户的要求。​
​首先,英特尔将在2023年开发出三种新的Atom微架构。正如我们之前所见,Tremont将接替在Gemini Lake和Denverton处理器中发现的Goldmont Plus微架构,并提高单线程性能,网络服务器性能和电池性能。产品生命周期始于2019年。大约在2021年,Gracemont将再次推出更高的单线程性能和频率,以及对矢量性能的改进,以及两年后(2023年),尚未命名的“Next Mont”将带来更多的单线程性能和新功能。路线图的第一行显示了英特尔酷睿处理器路线图,其中包括Sunny Cove,Willow Cove和Golden Cove微架构,这些架构将逐年更新,而不是每两年更新一次Atom系列。这里有趣的是,英特尔在其混合“Foveros”芯片中将“大”Sunny Cove处理器与四个“小”Atom核心相结合,有点类似Arm的big.LITTLE / DynamIQ。​
​大核心配备0.5MB的私有中级缓存,而四个小型Atom(Tremont?)内核共享1.5MB的L2缓存。该芯片进一步增加了4MB的最后一级缓存,一个支持LPDDR4的内存控制器,64个EU Gen11显卡(是的,英特尔还推出了一款能够处理4GK/8K的新GPU),一个Gen 11.5显示控制器,一个IPU 5.5图像引擎,MIPI DSI和CSI接口,DisplayPort 1.4等。Foveros技术可将所有这些功能集成到一个12x12mm的小型封装中,具有7W TDP和2mW的待机功耗。
​结合Sunny Cove和Atom内核的P1274计算芯片采用10nm工艺制造,而P1222 IO芯片采用专为低功耗物联网和移动产品设计的22FFL工艺制造。英特尔没有透露客户名称或芯片的确切用途,但正如Anandtech指出,由于功耗预算和小型封装,芯片肯定会针对移动设备,以及对UFS存储和M等功能的支持.2 PCIe SSD。展会上展示的开发板 - 如下图所示 - 也有一些SIM卡插槽。​
​对于智能手机而言,7W功率预算可能过高,因此我们怀疑英特尔的客户可能希望与Arm笔记本电脑(也称为永远在线的移动电脑)竞争,这些笔记本电脑在充电时可提供超过20小时的电池续航时间。新芯片可以提供类似的电池寿命,同时由于Sunny Cove核心提供更好的单线程性能。目前尚不清楚何时将新的混合x86处理器应用于产品中,但英特尔表示其也可供其他OEM使用,更多的Foveros Hybrid处理器将在2019年和2020年推出。
