当前位置:首页 > 显示光电 > 显示光电
[导读] LEDinside译 近日,科锐宣布为其LMH2 LED模块系列增加调光技术,称作“Sunset Dimming”。科锐表示其Sunset Dimming调光技术可提供类似于白炽灯照明的调光体验,在色温2700K到1800K之间流畅变化,可以适用
LEDinside译 近日,科锐宣布为其LMH2 LED模块系列增加调光技术,称作“Sunset Dimming”。科锐表示其Sunset Dimming调光技术可提供类似于白炽灯照明的调光体验,在色温2700K到1800K之间流畅变化,可以适用于不同的照明环境。
在一定流明范围(850-3000 )内可用,且有多个驱动器选项,带有Sunset Dimming调光技术的LMH2 LED模块可以无缝插入现有的LMH2 LED模块驱动器和反射器中,同时还兼容TRIAC调光器——意味着该LED模块能够很容易进行传统调光技术的改造或在0-10V的新应用和DALI调光技术中使用。Sunset Dimming的引入使得照明制造商能够利用单模块形状系数解决各种照明技术问题。
这款LMH2 LED模块有50000个小时的使用寿命、5%可调光,并有5年保修期。科锐表示,照明制造商寻求能源之星资格认证将会获得规范和性能数据,包括LM-80报告,这将加速获取监管部门的批准。(责编:Flora)
转载请注明 LED网编译
