当前位置:首页 > 电源 > 电源
[导读]导读:日前,Exar公司宣布推出业界两款最低高度的高密度电源模块XRP9710和XRP9711.此两款器件是具备多路输出同步降压的全新可编程电源模块,支持兼容SMBus的I2C总线以及远程
导读:日前,Exar公司宣布推出业界两款最低高度的高密度电源模块XRP9710和XRP9711.此两款器件是具备多路输出同步降压的全新可编程电源模块,支持兼容SMBus的I2C总线以及远程配置,状态监测和报告等功能。
据悉,Exar公司推出的两款可编程电源模块XRP9710和XRP9711,是Exar PowerXR可编程电源管理产品家族最新产品。它们电压输入范围为5V-22V,能够提供业内最高电源密度和2.75mm的最低高度;支持兼容SMBus的I2C总线以及远程配置,状态监测和报告等功能。在无需任何外部元器件的情况下,可实现从0.6V 至5.5V的电压输出。此外,XRP9710和XRP9711在紧凑型12x12x2.75mm封装下可提供两路集成MOSFETs, 电感器,和内部输入和输出电容器的稳压模块,并且每路支持高达6Amps的负载。其中,XRP9711可将高密度双电源模块与可编程双控制器结合起来,对于要求更多电压轨和更高电流的FPGAs 和SOCs的系统中都能实现高达30Amps输出。
值得一提的是,Exar的XRP9710和XRP9711两款可编程电源模块无需牺牲产品性能便可以实现遥测,重新配置和快速上市的小封装全系统电源解决方案。
