当前位置:首页 > 单片机 > 单片机
[导读]东芝公司今日宣布推出三款新的微控制器“TMPM066FWUG”、 “TMPM067FWQG”和“TMPM068FWXBG”,作为其ARM® Cortex®-M0内核“TX00系列”最新产品。该新IC经过优化,适用于USB设备。样品发货将于今年10月中旬启动。 这些新设备支持各种串行接口功能,包括USB、SPI[1]和I2C[2](快速模式Plus(Fast-mode Plus)[3]),并可作为传感器中枢向主要控制器设备或PC传输多个传感器信息。为了满足市场对更小系统的需求,三款设备均采用小型封装。BGA封装:5mm × 5mm(57-引脚外部连接引脚);QFN封装:7mm × 7 mm(48-引脚外部连接引脚)以及QFP封装:10mm × 10mm(64-引脚外部连接引脚)。该IC搭载嵌入式USB设备控制器,将其作为子微控制器集成入非USB设备可实现新的USB应用。
东芝推出搭载嵌入式USB设备控制器的ARM Cortex-M0内核微控制器" />
主要特性
·ARM Cortex-M0内核。最高频率:24MHz
·嵌入式USB设备控制器
·小型引脚封装:
QFN48-pin(7mm × 7mm,0.5mm脚距)
VFBGA57-pin(5mm × 5mm,0.5mm脚距)
LQFP64-pin(10mm × 10mm,0.5mm脚距)
·多个串行接口功能:SPI、I2C(快速模式Plus)等
·位操作
应用领域
·平板电脑
·PC
·数码设备
·工业控制器
·工厂自动化设备
·传感器中枢
产品规格
产品型号
TMPM066FWUG
TMPM067FWQG
TMPM068FWXBG
样品价格(含税)
400日元
主要规格
CPU
ARM Cortex-M0
最高频率
24MHz
内存
闪存128千字节
静态随机存取存储器16千字节
工作电压
1.8-3.6V
DMA
28通道(单元件)
USB
1通道(全速元件)
10位ADC
8通道
UART/SIO
2通道
I2C
2通道
16位计时器
10通道
高分辨率PPG
单元件4输出
外部中断引脚
6引脚
TSPI
1通道
封装
LQFP64(10mm × 10mm,0.5mm脚距)
QFN48(7mm × 7mm,0.5mm脚距)
VFBGA57(5mm × 5mm,0.5mm脚距)
DMA:直接存储器访问
1千字节=1024字节
注:
[1]串行外设接口,一种数据通信标准
[2]I2内部集成电路,一种数据通信标准。
[3]快速模式Plus:一种由I2C定义的通信标准,传输速率高达1Mbps。
