CCD传感器摄像机的技术发展方向
CCD(Charge-coupled Device)即电荷耦合元件,可以称为CCD图像传感器。CCD是一种半导体器件,能够把光学影像转化为数字信号。CCD上植入的微小光敏物质称作像素(Pixel)。一块CCD上包含的像素数越多,其提供的画面分辨率也就越高。CCD是摄像机的核心器件,因此其性能高低将直接影响摄像机的品质,并且 CCD的发展是摄像机更新换代的基础。
CCD的作用就像胶片一样,但它是把图像像素转换成数字信号。CCD上有许多排列整齐的电容,能感应光线,并将影像转变成数字信号。经由外部电路的控制,每个小电容能将其所
目前由于制造 CCD 传感器的硅片和加工成本都很高,所以很希望一片 6.5 英寸的硅片上光刻出更多的 CCD传感器芯片;由于光刻机的进步,所以在仍保持具有很高灵敏度的特性下,CCD 传感器的尺寸向 1/2 英寸、1/3 英寸、1/4 英寸、1/5 英寸的方向发展。 所以CCD传感器的像面尺寸向集成化、轻量化方向的发展
由于各种 CCD 传感器的像面尺寸在减少,但其像素数在增加,已由早期的 512(H)×596(V)向 795(H)×596(V)发展,甚至出现超过百万像素的 CCD 传感器。为提高水平方向和垂直方向的分辨能力,已从通常的隔行扫描向逐行扫描格式发展。 CCD传感器向高素数、多制式发展
而降低CCD传感器的工作电压、减少功耗;提高 CCD摄像机的制造效率也是发展的关键之一。
CCD摄像机的数字化可以确保 CCD 摄像机性能指标的优化一致性以及在特殊使用条件下的参数量化修改。
Progressive Scan CCD摄像机即逐行扫描 CCD,是相对通用的隔行扫描 CCD摄像机而言的。CCD摄像机的垂直分辨率一般仅能达到 350TV线,这是由于使用 2 场,每场以 311条线扫描,以 2∶1 隔行扫描,对运动的目标会由于奇场和偶场合为一帧,使用两个瞬间状态的信息被平滑了,分辨率会不降。而用 PC 逐行扫描方式摄像机拍摄的运动目标是在同一瞬间将两场图像同时采集成为一帧图像,达到提高垂直分辨率的作用。
