红外探测器在保护特殊物品领域的应用
对于写字台、文件柜、保险柜及门窗等一些特殊物件的保护,你可能会大伤脑筋,这时候你就可以利用红外接近探测器了。接近探测器是一种当入侵者接近它时能触发报警的探测装置。通常被保护的物件是金属的,构成保护电路的一部分,因而只要有人试图破坏系统时,就会立即触发报警。
接近探测器的电路是如何设计和实现的呢?关键在于对频率的选择和供电设计。频率太低检测灵敏度会降低,但频率太高则灵敏度太强,容易产生误报,还不能和电台频率点冲突。接近探测器有时更接近于便携式报警器,因此,为了提高电路的抗干扰能力,减少误报,则采用电池供电最为稳妥。检测震荡频率的突然变化具有十分重要的意义,震荡频率的“突变”往往与破坏系统电路有关。
还有一种主动光入侵探测器也可以帮您解决宝保护难题。主动光入侵探测器由光发射器和光接收器组成,利用了光的直线传播特性作入侵探测,,收发器之间形成一道光警戒线,当入侵者跨越该警戒线时,阻挡了光线,接收器失去光照而发出报警信号。采用红外辐射光作为发射器的光源,使入侵者不能够察觉警戒光线的存在,但必须解决其受自然日光照射的干扰问题。在接收器的受光窗口上加滤色镜,过滤其他的光线或者对发射器光线进行幅度(强度)调制都可以避免自然日光照射的干扰。使用红外线发光二极管作发射器光源的发光器件,并且使用频率为几KHz的调制信号,对发射器光源的供电电源的电压或电流进行调制,使发射器发出的光线强度也按照调制信号的规律变化。在接收器中,采用采用红外接收二极管接收光信号,并通过具有调谐回路的放大器对信号进行选频放大,这样就可以滤除与调制信号频率不同的其他信号的干扰,日光是不受任何调制的的稳定光线,它在接收二极管上产生的信号,自然也就被滤除而不产生响应。
无论是接近探测器还是主动光入侵探测器都可以利用一些技术,使受保护的物品在受侵犯时发出报警,进而保护物品。红外探测器还将应用到更广泛的领域。
