LM317可调直流稳压电源设计精讲
LM317作为输出电压可变的集成三端稳压块,是一种使用方便、应用广泛的集成稳压块。317系列稳压块的型号很多:例如LM317HVH、W317L等。电子爱好者经常用317稳压块制作输出电压可变的稳压电源。
可调直流稳压电源设计
一、 设计任务
设计一个正负可调直流稳压电源,要求:
1、 输出电压:±5v~±12 v
2、 最大输出电流0.5A
3、 当交流电网电压在220v上下波动10%,环境温度在10oC~40 oC范围内时,均能正常工作。
二、 方案选择
直流稳压电源有以下几种方案
1、 由晶体管、变压器等组成的可调直流电源
特点:设计调整灵活,元器件多,故障率高。
2、 由三端稳压器、变压器等组成
特点:设计调整容易,故障率低,有内部保护,效率低。
3、 开关式稳压电源:
220v/50Hz 整流滤波 开关稳压 用改变脉冲宽度的方法调整输出电压。
特点:体积小,重量轻,效率高,但开关信号易造成电磁干扰,电源噪声大。
比较上述三种方案,考虑到主要用于模拟放大器、信号发生器、滤波器等模拟信号处理电路,要求电源纹波小,噪声小。室内使用,对效率、体积、重量没有严格要求,故选择方案2。
三、 元、器件参数选择
1、 首先选择关键元器件——三端稳压器
根据负载电压(±5v~±12 v)与负载电流(0.5A)的要求,
选择LM337和LM317(±1.2v~±37 v,1.5A)
以下设计按照输出最大电压12v进行设计
2、 计算V2和C1:(V2`和C1`与V2和C1对称,取相同值)
依稳压电源的工作原理可知,如果V2太大,则VI太大,317两端电压大,317功耗大,芯片温升高,容易损坏芯片且浪费电能。反之,如果V2太小,则317内部调整管管压降太小,不在放大区,失去调整作用。这个值应使317在最不利的条件下能正常工作。而且在能正常稳压的前提下,压降尽可能小,以减小功耗。这里说的最不利条件是指交流电网电压V1最低和输出电流Io最大。
由317资料可知,它的正常工作条件是VI-Vo>3v (见P.2),所以VI >15v
由于C1的充放电作用,波形如图所示。T1是充电时间,T2是放电时间,通常
T2>>T1, T2≈T1 +T2=10ms
∴ 为了设计C1,应计算ΔVI
其中 1v是桥式整流电路中1个二极管的压降(粗略计算)
由上述,VImin=15v
考虑最不利条件:
V2取V2min=0.9V2(电网向下波动10%), Io取Iomax=0.6A(按设计要求0.5A留10%裕量)
则 C1=C1max
由 可知,C1越大,ΔVI越小,V2也越小,纹波小,变压器匝数少,这是我们所希望的。但是,C1太大,整流元件瞬时电流太大,对整流桥与变压器的电流提出了高要求。而且电容容量大体积大,价格贵。所以,C1 不能太大,也不能太小。
我们设计 ,我们选用
C1=2200 /25V
得,V2=14.7v 留有裕量,设计V2=18v
3、 设计整流元件
(1)、整流二极管反向耐压
由整流桥工作原理知,每个整流二极管承受的最大反向峰值电压
为了安全,选整流二极管时反向耐压比上述值至少高50%
选VRM≥90v, 击穿电压180v以上
(2)二极管最大整流电流IF
桥式整流电路中,四个二极管两两轮流导通。所以每个整流二极管的最大整流电流平均值是输出电流的一半。
由于整流管的电流不是正弦波,它的正向电流比平均值大很多。而且在接通瞬间有相当大的冲击电流通过整流二极管,电容越大这个电流越大。因此,二极管最大整流电流IF应比上述值大0.5~2倍。按0.8倍计算,
IF=1.8(iDAV)max=1.8 ×0.25=0.45A
据此,可选用1A/200v的桥堆 4、 变压器副边绕组电流
同样由于流过变压器副边的电流不是正弦波,故选变压器副边绕组电流有效值Iac比输出电流Io大。一般取1.1~3倍
这里取 Iac=1.8Iomax=1.8×0.6=1.08A, 取2A
5、 估算三端稳压器的功耗和散热器参数
三端稳压器的功耗
三端稳压器正常工作温度是0oC~70oC。留有裕量,按三端稳压器温度不超过60oC计算,并考虑最不利的条件(环境温度40oC),则散热器热阻
由此选择散热片。SRZ203叉指型散热片热阻为2.5oC/w(64×100×35mm)
6、 其它
(1)、根据317芯片使用建议,Cadj用10μF/25v。C2为C1的高频补偿电容,用以补偿铝电解电容C1在高频时电容性能的下降。一般C2选0.1μF的瓷片电容。为了在输出端进一步滤波,C3,C4选取与C1,C2相同。
(2)、根据317芯片使用建议,R1取240Ω/0.125w
应该用一个720Ω电阻与R2电位器串联
由317说明书(P.7),R1应紧靠在317管脚处焊接,R2接地端应靠近输出端。
(3)、D1和D2是保护二极管。当由于某种原因使输入端短路时,给C3,Cadj提供放电通路,避免它们通过317放电,损坏317。
(4)、在电源输出端可加发光二极管作为指示灯。
7、电源设计应注意的几个问题
(1)、各元器件的工作电流、电压、频率和功耗应在允许的范围内,并留有适当的裕量,以保证电路在规定的条件下能正常工作,达到所要求的性能指标,并留有一定的裕量;
(2)、对于环境温度、交流电网电压等工作条件,计算时应按照最不利的情况考虑;
(3)、涉及元器件的极限参数(例如整流桥的耐压)时必须留有足够的裕量。一般按1.5倍左右考虑。例如:如果实际电路中三极管VCE的最大值为20v,挑选三极管时应按V(BR)CEO≥30v考虑;
(4)、电阻值尽可能选在1MΩ范围内,最大一般不应超过10MΩ。其数值应在常用电阻标称系列之内,并根据具体情况正确选用电阻器的品种;
(5)、非电解电容,应尽可能在100pF~0.1μF范围内选择。其数值应在常用电容器标称值系列之内,并应根据具体情况正确选用电容器的品种;
(6)、在保证电路性能的前提下,应尽可能设法降低成本,减少元器件品种,减小元器件的功耗和体积,并为安装调试创造有利条件;
(7)、在满足性能指标和上述各项要求的前提下,应优先选用现有的或容易买到的元器件,以节省时间和精力;
(8)、应把根据计算所确定的各参数值标在电路图中恰当的位置;
(9)、安装焊接时注意板面布局,可靠紧凑,干净美观。
