当前位置:首页 > 汽车电子 > 汽车电子
[导读] 创新的手动维修开关(MSD)和迷你MSD互连器件为电动汽车应用提供经济实惠的连接解决方案Electrocomponents plc 集团旗下的贸易品牌RS Components (RS) (LSE:ECM) 宣布提供来
Electrocomponents plc 集团旗下的贸易品牌RS Components (RS) (LSE:ECM) 宣布提供来自Amphenol的两款高质量连接器,设计满足混合电动汽车(HEV)的严苛要求。此次推出之新款手动维修开关(MSD)和迷你MSD连接器的主要应用包括插电式HEV(PHEV)系统维修保养中所使用的电池手动维修开关的高能储存系统。
Amphenol MSD器件是针对PHEV维修保养的一种安全可靠的解决方案,使用一个两级杠杆,在分离高压触点之前断开高压互锁环(HVIL)电路。它无需工具即可断开内部高压电池组,同时防止高压电池组短路。插座组件上的所有高压导电表面还有防手指接触的保护。
迷你MSD连接器以高质量MSD器件为基础,但尺寸更小,以提供更紧凑的解决方案,并且成本更低。MSD和迷你MSD均有两级杠杆,提供了HVIL延时以及两个集成的内部HVIL。两款产品均无需‘取拔’工具,且都配有各种保险丝额定值,此外,还提供可以前部安装或后部安装的插座。
世界上很多国家都正在采取措施处理日益严重的污染水平和交通堵塞,其中包括推广混电汽车。因此,Amphenol 作为一家领先的互连专业公司,正在与各大汽车厂商密切协作,开发针对混电汽车的关键互连部件:例如,Amphenol与印度的塔塔汽车(Tata Motors in India)合作,为印度的首台混合电动巴士开发了高功率互连系统。
Amphenol 的所有混电汽车产品均牢固耐久,且有能力耐受多种严苛环境条件,比如振动、湿气、灰尘、盐分和极端温度。MSD和迷你MSD连接器的其他特点包括:根据所选择的保险丝,MSD 与 迷你MSD 的耐受电流最高分别可达 630A 及 400A;高耐用性,允许50个以上的插拔周期;以及符合IP67和IP6K9K(插接状态)标准的密封。这些连接器还采用了具有双通道设计的独特冷却结构来处理极端温度,减慢升温速度。工作温度区间为–40°C 至 +85°C。
