当前位置:首页 > 嵌入式 > 嵌入式硬件
摘 要: 设计了基于DSP与线阵CCD传感器的电子数粒机,包括以DSP为核心的主控模块、以双线阵CCD传感器构成的成像模块及以CPLD为核心的数据采集模块。该系统具有计数、剔残功能及人性化的人机界面。实验证明,该系统数粒速度快、运行稳定可靠。
关键词: 电子数粒机; TMS320VC5509; TCD1209D; EMP30464A
 在新版药品GMP(Good Manufacturing Practices)总则出台后,国内制药企业为了适应新版GMP对医药包装机械的可说明性、可追踪性,及在线检测、在线清洗及全线监控等方面的要求,纷纷改进技术,以提高包装自动化和包装质量水平[1]。
目前,全球电子数粒机市场90%的份额被外资企业占据,国内的光电数粒设备主要采用光电管作为检测前端,且运行速度、精确度、稳定性等方面与进口设备仍有相当大的差距,尤其是在高速、高精确度生产条件下使用的技术还有待进一步提高[1]。为了满足高速、高精确度的生产需要,本文设计开发了基于DSP和高速线阵CCD图像传感器的电子数粒机。该数粒机与传统光电管式数粒机相比,分辨率更高、计数更快、灌装精度更准。同时还可以检测出药片尺寸和粘连,以便剔除装入不合格药片的药瓶,从而大大提高了设备的数粒效率和灌装质量。
1 系统原理及组成
 数粒机采用模块化设计方法,包括振动落料模块、成像模块、主控模块、外围控制模块和人机模块。振动落料模块,根据人机模块上输入的参数,使药片按照一定的速度从进料板上落下。当药片经过成像模块的检测通道时,引起成像模块中CCD光敏面上的光强发生变化。CCD传感器的输出信号,通过数据采集模块进入主控模块;主控模块对信号进行处理,得到药片x和y方向的尺寸,并与人机模块输入的药片规格比较得出药片是否为合格产品。如果合格,则进行计数;否则做好标志,待该瓶进入传送带时,对该药瓶进行剔除。外围控制模块完成对灌装工艺的驱动。
2 成像模块
成像模块主要为系统提供完整清晰的图像,以EMP3064A为核心的CCD驱动电路为两路CCD提供同步驱动信号。
2.1 光路设计
选用典型的两相单沟道线性CCD芯片TCD1209D,其光敏单元数为2 048个,每个光敏单元尺寸为14 μm×14 μm[2],成像长度为:
