中压用小型高容量陶瓷积层贴片电容器(TDK)
TDK公司近日宣布研发出一种用于额定电压100 V的中压用陶瓷积层贴片电容器,并计划于7月开始量产和销售。该产品采用了TDK处于领先地位的陶瓷电介质薄层技术和叠层技术,将电容量提升到了业内中压同类产品的最高水平。
近年来,随着车载电子设备的大量应用,驾驶性能作为车辆的一项基本得到不断改善,驾驶舒适性和安全性也得到不断提升。此外,新一代环保汽车采用了提高汽油里程以及降低二氧化碳排放的技术,引起了全世界的广泛关注。在这样的市场环境下,安装在有限空间内的电子设备数量不断增加,市场对于车载用电子的要求也趋于小型化,节省占用空间的需求在不断增加。
为了应对这些市场需求,TDK凭借其在材料技术和叠层技术方面的优势,将陶瓷电介质层的间隙较以往的产品减小了40%。此外,还对烧结条件进行了优化,从而在实现部件小尺寸、高容量的同时保持了车载用积层陶器贴片电容器的可靠性。
中压用积层陶瓷贴片电容器与TDK以往产品相比,在相同电容量的条件下,尺寸缩小近50%,而同尺寸的部件,电容量较以前提高一倍。该产品符合 X7S 温度特性(工作温度范围:-55°C 到 125°C;电容量变化:±22%),因而非常适用于车载引擎部件和工业设备所需的平流电路1开关电源。
【术语】
1) 平流电路: 一种通过电容器和其他元件控制脉冲电流(释放储存的电荷对电流进行整流)的电路,使电流更佳平稳。
【主要特性】
● 陶瓷电介质层间隙较以往产品减小了40%,增加了电容量,实现小尺寸,高容量。
● 符合 X7S 温度特性(工作温度范围: -55°C 到 125°C;电容量变化: ±22%)。
【主要用途】
● 车辆引擎部件输入输出平流(电池线路等)
● 工业设备开关电源平流
【主要规格】
更多信息,请访问:http://www.tdkchina.com/
