某台星月神电动车充电器无输出电压
某台星月神电动车充电器无输出电压。
分析与检修:对于电动车充电器无输出电压故障,M58BW32FB4ZA3F先应从外观仔细检查。打开机盖检查发现开关电源调整集成电路KA3842升裂,R520、R523断开,R518烧黑,熔断丝熔断,场效应功率管8N60C和整流管VD13a击穿,光电耦合器损坏。参考有关电动车充电器电路,将上述已损件全部换上新品,R520取22fl,R523取0.1n,R518取10Q,如图5 - 86所示。
在输入电源端和负载各串接一只灯泡通电测试,虽然输入端灯泡微亮正常,但用手摸VD13a严重发烫。参阅其他类似开关电源电路检查,发现功率管无保护电路;高压整流滤波电路缺失;KA3842分压电路也有问题,散热风扇不起作用。于是加以改装(图5 -86中虚线部分是在原电路中增加或更改的),按图5 -86参数接人,再将VD13a由原1N5404改用FR302×2并联,经使用数月,没有发现问题。另外,散热风扇不转的原因是风扇根本未通电,将8050换成8550即可。(注:此例应用直观检测法中的“看”与“摸”)。
