当前位置:首页 > 嵌入式 > 嵌入式硬件
解码芯片是MP3的处理核心,其主要作用就是将存储在介质上的MP3文件解码。并还原成模拟的声音,然后通过耳机播放出来。它是MP3工作中最重要的一环,很大程度上影响了最终的音质表现。
由于MP3是一种有损压缩的编码格式,优秀的解码芯片能够更好地还原音频信号,可以在很大程度上弥补音频信号的损失。相反的,低端的解码芯片会令MP3的编码信息进一步损失。
随着芯片技术的发展,新一代的解码芯片已经不单单只有MP3解码功能。而是将MP3的很多扩展功能(如Line In、USB2.0高速传输接口等)集成在芯片内部,降低了MP3外围电路的复杂性。给MP3的小型化提供了可能,同时给MP3带来了越来越齐全的功能。
解码芯片对于MP3的重要性,相当于引擎对于汽车。没有好的引擎,断然造不出好车。但是有好的引擎,却不一定代表可以造出好车,还要看厂家的研发制造能力。对于MP3来说,电路的PCB设计、焊接的工艺、线路板材料和元器件的选料都是很关键的。各个厂家之间有着很大的区别,特別是大厂和一些杂牌厂家的区别就更大了。因此,即便使用的是相同的芯片,不同产品之间的价格差异还是很大的。建议大家在选购产品时除了认明芯片外,也尽量选择一些名牌大厂的产品。
目前市场上流行的MP3解码芯片有很多,但最受推崇口碑最好的还是PHILIPS芯片。它几乎一向都出现在高端的MP3中,功能非常强大,音质相对其他方案也更加的突出。可以这么说,PHILIPS是目前最好的MP3芯片制造商,它的MP3芯片是目前市场上音质表现最好的。
今天PHILIPS的MP3解码芯片已经发展成了一个大家族,主要有SAA775x系列和PNX010x系列,不同型号的产品,性能和功能上都存在较大差异。PHILIPS芯片都是BGA(Ball Grid Array)封装,也就是球状引脚栅格阵列封装技术。它是一种高密度表面装配封装技术,在封装的底部,引脚都成球状,并排列成一个矩阵。
BGA封装具有芯片面积小的特点,可以减少PCB板的面积。但是需要非常专业的焊接设备,无法手工焊接。另外BGA封装的芯片难以用双面板完成PCB布线,需要多层PCB板。小厂家是很难在MP3中使用BGA芯片的,所以PHILIPS芯片几乎都在进口MP3中使用。
在这里,不得不说到MPIO和iRiver这两家韩国厂商。MPIO和iRiver是MP3市场上的专业领导品牌,他们的产品向来都是高音质和高质高价的代名词。这两个品牌共同的一个特点就是全面采用了PHILIPS的解码芯片。他们在MP3高端市场的巨大成功,也成就了PHILIPS解码芯片的高端地位。
SAA775x是我们最常见的飞利浦IC芯片系列,它流行了将近两年时间。在所有SAA775x产品中,又以SAA7750EL/N102最为闻名,被国外许多MP3大厂采用。我们经常在主流产品中都可以看到它的身影。
SAA7750的同门兄弟SAA7751仅有DSP内核和闪存,没有包含音频多媒体解编码器。只能用于本身可升级的CD光盘播放器上。而SAA7752是一个低价格的解决方案,只包含了DSP芯片,使用外置内存来存储数据,主要面向CD随身听的应用领域。至于SAA7753,同样仅有DSP芯片,而且直接用嵌入式内存代替了闪存,对应低价格的CD播放系统,可以提供一个附加MP3的功能。
SAA7750中内含速度高达73MIPS 的24位DSP(Digital Signal Processor,数字信号处理器)和32位ARM RISC处理器。它具有可编程的DSP架构,开发者可以进行固件升级。使播放器兼容更多的音频格式,或者支持多种国家的语言,支持的MP3文件解码速率为8Kbps - 320Kbps。兼容多段多档位EQ音效处理,包括3D定位音效和超重低音,高低音量均可任意调节。支持MIC录音,生成ADPCM格式的音频文件。支持文件标签信息,ID3 v1.0-v2.40版本,可以同步显示歌名和歌曲信息。具有Line-in和光纤输入直录功能,使用户无需通过电脑下载MP3音乐,而且能够达到8kbps-320kbps的比特率。
在数字接口方面,SAA7750仅仅支持USB 1.1传输标准。不过它可外接闪存卡,方便扩充存储容量。SAA7750内置了一个16位立体声音频ADC(模数转换器)和DAC(数模转换器),并且带耳机音频放大器,可以输出每声道12mW(16欧姆)的强劲功率。相比之下,另一个大厂家Sigmatel的芯片的输出功率只有每声道5mW左右。SAA7750具有高级能源管理功能,一节AA电池的可以连续播放24小时左右,同时也可以支持锂电池和AAA电池。
尤其值得注意的是,PHILIPS的SAA7750/SAA7751本身仅仅是解码芯片,必须采用外部的控制芯片才能使用。PHILIPS芯片本身价格就比较昂贵,加上外围芯片,整体成本就比较高了。所以采用飞利浦芯片的MP3价格一般都比较昂贵。
应该说,采用飞利浦SAA775x的MP3都是优秀音质的代表。当然,它们的售价也是比较高的。对于采用这一芯片的MP3来说,搭配森海塞尔MX300级别的耳塞是最低要求了,要获得更好的音质就不得不购买更加高端的耳塞了。
根据PHILIPS半导体的命名规则,PNX系列主要应用范围为数字电视、Hi-Fi音响等专业领域,而SAA系列则是面向便携式随身听而开发。该芯片在较早前由于资料缺乏,加之SAA系列的巨大成功,因此被蒙上了一些神秘色彩,人们对它怀抱着巨大的期望,希望它具有比SAA7750更高的性能表现。
除了前面提到的PNX0101之外,该家族还有PNX0102和PNX0105两个成员。PNX0101和PNX0102是专为闪存MP3随身听而开发的,PNX0105则是针对硬盘式多媒体播放器的产品。
PNX0101内嵌4Mbit的可编程FLASH存储器,这部分空间是用来存储播放器的固件程序的。让人诟病的是,PNX0101只支持低速率的USB1.1接口。相比之下,PNX0102则内嵌有8Mbit的可编程FLASH,并且提供了对USB2.0的支持。PNX0105同样支持USB2.0,而且还支持GDMA和IDE(ATA/ATAPI/PC Card)等接口,但它没有内置可编程FLASH。
目前可以大量到货的只有采用PNX0101的产品,PNX0102只是在很少的产品中得到应用(如MPIO的FY400,其价格还是天价)。而PNX0105还没有量产的产品。由于PNX0101不支持USB2.0,因此目前所有具备USB2.0接口的采用PNX0101芯片的MP3都是通过外加的USB2.0控制芯片来实现的。
PNX0102和PNX0102芯片都采用了32位的ARM7核心的RISC处理器,主频为60MHz,可以支持图片浏览等多媒体应用。PNX0105则采用了ARM9核心的RISC处理器,主频高达140MHz,除了可以快速浏览图片,还能支持视频播放。
PNX家族都内含速度高达80-100MIPS 的24位EPICS7B音频DSP,内置了一个16位立体声音频ADC(模数转换器)和DAC(数模转换器),并且带耳机驱动。PNX0101和PNX0102都采用了小巧的TBGA180封装,面积只有10mm*10mm,PNX0105则采用和SAA7750一样的LFBGA228封装,尺寸为15mm*15mm。
与SAA7750EL相比,除了具有更高的处理器性能以外,PNX010x系列的最高输出功率由12mW提高到了18mW。而且能耗更低,一节AA电池就可以支持50小时的连续播放,是SAA7750的2倍。同时通过LifeVibes音频增强算法,可以支持MP3压缩。
一般来说,采用PNX010x芯片的MP3的音质都是非常优秀的,它们往往都随机配备了质量很好的耳塞。不过如果你有更高的要求,购买更加高端的耳塞也是需要的。
1、iRiver IFP-7xx系列:是目前艾利和的主流中端型号,音质表现真的让人没话说的。
2、MPIO FG100:采用仿古的录音机造型,是世界上第一个采用光纤输入的MP3随身听,录音品质更高而且速度也更快了。
3、MPIO FY400:全球首款采用PNX0102芯片的MP3产品,外形充满了阳刚之气。
总结:
使用飞利浦芯片的MP3一般都被认为有不错的音质。以前由于使用这种方案的MP3很少,而且都是国外产品,所以售价都比较高。不过,随着国产品牌使用飞利浦方案的增多,以及国外品牌的更新换代,使得更为廉价的采用飞利浦方案的MP3开始普及起来了。讲求音质的音乐发烧友可以开始行动了,在千元以内可以有众多的韩国产品可以考虑,在500左右也有不少国内品牌可以考虑。
Sigmatel芯片篇
飞利浦芯片虽然性能出色,却并不是国内MP3用得最广的解码芯片,市场占有率比起西格马泰(Sigmatel)只能算是很小一部份。
Sigmatel在MP3业界可谓如雷贯耳,凭借价格、集成度、功能、兼容性等多方面的综合优势,Sigmatel旗下的一系列解码芯片深受国内厂商的青睐,市场占有率(闪存类MP3)长期以来都在60%以上。他不仅是三星、iaudio等韩国品牌的芯片供应商,更是国内业界的霸主,几乎所有的国产中端品牌使用的都是他的解决方案。Sigmatel面向中小型的企业,采用了非常有力的市场策略,价格优惠只是一个方面,更主要的是技术支持非常到位,产品线全面丰富,同时产品更新换代速度也是最快的。
在Sigmatel的官方网站上,你可以找到大量的技术资料。同时中小型的企业也可以以很优惠的价格买到Sigmatel的SDK开发板和开发软件。目前有很多开发公司都从事Sigmatel芯片的开发,在它上面可以实现的功能越来越多,包括电子图片、歌词同步、TXT阅读、闹钟等等。
由于小编是学嵌入式系统的,因此对于产品的开发流程还是有一些了解。你看到上面的这块电路板就是Sigmatel提供的开发板,它上面有35xx芯片(下方偏右的黑色方块)。耳机和LineIn插孔,USB接口(上方偏右银色的部分),LCD屏幕,以及功能按键(在左下方)等等。MP3的开发人员拿到这块电路板后,会使用一条JTAG接线,连接电脑的并口和电路板上的DEBUG_PORT,然后在PC上运行开发工具软件(一种类似于Visual C之类的工具)。在上面编写MP3播放器的应用程序,编译通过后,可以下载到35xx芯片的内置FLASH上。然后断开开发板和电脑的连线,进行功能测试。
如果测试通过,厂家会把多余的没有用到的电路模块去掉,重新设计PCB电路板。使它可以装进MP3小巧的外壳里面。之后就是生产的流程了,厂家会把PCB版图交给电路板厂,然后把装载有固件程序的35xx芯片和一些外部元件焊接到PCB板上,再进行外壳装配等工作,一台MP3就生产出来了。
对于资金和技术实力稍大一些的公司,可以进行更深入的开发,充分发掘芯片的潜力。下面的这块是Sigmatel的高级开发板。它上面的配置更加齐全,并且使用的是BGA封装的35xx芯片。BGA也就是Ball Grid Array,中文意思是球状引脚栅格阵列封装技术。它具有芯片面积小的特点,可以减少PCB板的面积,有助于MP3的小型化,但是它需要专业的焊接设备,无法手工焊接。
正是依靠着Sigmatel充分的技术支持,国内进行35xx芯片研发的厂家数目众多,对35xx芯片的潜力也发掘的相当充分。这也正是国内使用Sigmatel芯片的产品不断涌现,并且价格战越演越烈的原因。
正所谓长江后浪推前浪,前浪死在沙滩上。当STM3410/1342成为昨日黄花,STM3520强势出击,攻占了几乎整个中端市场的江山。而STM3502则依靠STM3520的名声悄然崛起,成为了中低端市场炙手可热的明星。
其实,除了上面提到的这几款热门芯片之外,Sigmatel还有很多的芯片,它的产品线是非常齐全的。下表中列出的是Sigmatel的各款芯片的主要参数。
为了方便厂家的应用,Sigmatel使用了一套标准的命名规则。这个是针对研发厂家的。
总体而言,采用Sigmatel解码芯片的MP3音质表现会中规中矩,声音比较亮丽,中音表现一般,低音量感不足、高音比较生硬,它在音乐的表现上要略逊于飞利浦解码芯片。
一、Sigmatel 34xx系列:
STMP 34xx是Sigmatel公司的较早期系列产品。虽然目前已经不再是市场的主流了,但是在这一系列上可以看到MP3的发展轨迹。其单片芯片集成了几乎全部的功能,只要外接一块FLASH闪存和一些简单的阻容元件,这就是一台完整的播放器了。在几年前就能做到这一点是很难得的,这也是未来MP3解码芯片的发展方向。
1、STMP 3410
在两三年前,STMP 3410的芯片还占据着MP3芯片市场的半壁江山,STMP3410单芯片方案仍然是目前市场上成熟而常见的一种方案。其价格低廉、良好的程序移植性的特点曾为它在2003年抢占到80%解码芯片的市场份额。
由于芯片本身的DAC(数字模拟转换器)质素并不出色,音质表现一般,因此它多用在中低档产品上。我们还可以在许多的早期国产MP3播放器上看到STMP 3410的身影。
2、STMP 3420/1342
STMP 3420更像是STMP 3410的升级版,它在STMP 3410的基础上增加了对USB2.0(Full Speed)的支持,修正了STMP 3410于某些主板的USB接口不兼容的问题。还增加了MP3硬件编码功能,在音质方面也比STMP 3410有所提高。
不过,STMP 3420和3410都已经是市场的昨日黄花了,已经退出了市场的主流。只有在一些很早期的MP3上才可以见到它们的身影。
而STMP 1342是一款专为闪存盘而设计的功能增强型芯片。该芯片的功能较少,多用在很低端的带MP3播放功能的闪存盘上,其音质表现大致与STMP 3410差不多。
在STMP 34xx系列获得巨大的成功之后,Sigmatel公司再接再厉,推出了35xx系列芯片。和34xx相比,它们的改进主要在两个方面。
一是针对34xx音质并不太好的问题,改进了DAC的设计。使得其音质有了很大的提高,信噪比达到了95DB,谐波失真也降到了很低的水平。总体来讲,它的音质和飞利浦的差距已经不太大了。如果你不是生有一对“金耳朵”,那么几乎是听不出什么差别的。
二是全面支持USB2.0接口,大大加快了数据的传输速度,适应MP3播放器大容量化的要求。不过要注意的是,所谓USB2.0 Full Speed其实只能达到1M/S左右的速度,只有USB2.0 High Speed才是真正的USB2.0接口。
在这里顺带提及一下魅族、歌美等国内厂家。在3520芯片刚刚推出的时候,在韩国厂家推出相应产品之前,他们便首先推出了3520方案的MP3播放器,也为国产MP3挣了一口气。目前,魅族在其全线MP3播放器上都采用了3520芯片,包括ME、E2、X6等等,几乎款款热销,从这里也可以看出3520的素质。
下图是Sigmatel的35xx系列芯片的参数对比,有兴趣的朋友可以点击看看全面的对比,我们就不作翻译和解释了。
在这张图上可以看到35xx芯片的引脚分布,从图中可以看到各款芯片的不同之处。3501只能使用普通的AA电池,而其他芯片还可以支持3.6V的锂电池。350x芯片只是支持USB2.0 Full Speed标准,数据传输速度还是很慢的。而3550和3560是针对硬盘式MP3播放器而设计的,它们支持硬盘的接口,同时具有电池充电管理功能。
这是35xx芯片的内部模块结构,可以看出,它的内核是一块24位的DSP数字信号处理器,具有IDF、IIS、GPIO、SDRAM和SPI等接口。有300KB左右的内置程序存储器,带有16位的数字模拟转换器(DAC)和模拟数字转换器(ADC,用于FM、MIC和LineIn录音),带有耳机驱动放大器。
1、STMP 3510/3520
与STMP 3410相比,STMP 3510不仅支持USB2.0(High-Speed),速度可以达到3M/S以上,而且改进了综合能源管理、支持电池充电功能检测、并且强化了数字/模拟转换器和耳机驱动放大器电路、拥有子目录管理能力等智能化的功能。
STMP 3520改进了以往STMP 3410/1342中音表现一般、高音生硬的缺点,它的音质清澈,信噪比的理想值可以达到95dB。增加了对MP3硬件编码、FM收音和USB2.0等功能的支持。STMP 3520比前代产品在处理速度上也有所提升,达到了75MHz (34xx系列为65MHz)。
现在市场上几乎所有柜台上都有STMP 3520芯片MP3的身影,可以说STMP 3520是目前市场上中端MP3的霸主了。
2、STMP 3502
STM3502是一片集成度非常高的MP3播放器专用芯片,内置了MP3/WMA解码、LED/LCD屏幕控制、语音录音编码、电源管理、USB2.0全速接口等功能,集成了新式A/D转换器,音质还原质量有很大的提高,其DSP数字信号处理器主频速率达到了75MHz。输出信噪比高达95db,耳机输出功率为了11mW×2,总谐波失真率也低于0.05%。由于开发的厂家众多,还增加了播放列表、子目录管理能力、TXT文本阅读等功能,低功耗的设计可以使播放器达到10小时以上的播放时间。
在这不得不提3520,二者仅有末尾两个数字的排序不同,不过差别还是比较明显的。功能方面二者不相伯仲,但在音质表现、电源管理能力等方面,3520要优于3502。二者最大的区别莫过于传输速度上,3502采用的是USB2.0全速接口,速度大概为1MB/S;而3520则为USB2.0高速接口,速度一般能达到3MB/S。不过3502成本较低,尤其得到众多国产厂商推崇,正因如此,才有了以3502为主角的如火如荼的MP3价格大战。
STMP 3550/3560是专用于硬盘式MP3播放器的芯片,其处理速度为75MHz。功能上它们以STMP 35x0为基础。为了给硬盘提高缓存当作避震之用,还添加了SDRAM接口。STMP 3510/3520与3550/3560除了封装有些不同外,主要区别就在于3550/3560还可以支持锂电池及USB直接充电,因此大家凡是看到采用锂电池、支持USB2.0的,很可能就是采用STMP 3550、3560芯片的。
小结:
Sigmatel公司的STMP 34系列及35系列是市场上占有率最大的MP3解码芯片,它是主流的解码芯片中唯一采用高集成单芯片的。因此Sigmatel方案的机器整体外围结构比较简约,成本也容易控制,综合性价比应该算是最高的。
虽然过去采用34xx芯片的MP3曾经面临了返修率高、音质不够好的问题,但是随着35xx芯片的推出,以及厂家研发能力的增强,目前采用3520芯片的MP3已经成了稳定可靠的代名词了。其音质表现也得到了广大用户的认可。
