SIGLENT SDS2000总线协议解析
SIGLENT于近期推出的SDS2000系列超级荧光示波器,加入了SPO(Super Phosphor Oscilloscope)技术,使得该产品具有了高刷新,深存储,数字触发和辉度显示等特性。除此之外,SDS2000还加入了IIC、SPI、UART/RS232、CAN、LIN串行总线触发和解码功能。
下面就SDS2000的总线协议来了解一下:
IIC总线协议
IIC(Inter Integrated-Circuit),主要由双向串行时钟线SCL和双向串行数据线SDA两条线路组成。IIC总线上传送的数据信号包括起始信号、地址信号、数据信号、结束信号。
将示波器连接到串行数据线(SDK)和串行时钟线(SCK),然后指定输入信号阀值电压电平。在将示波器设置为捕获IIC信号后,可以在开始/停止条件、重新启动、无应答、EEPROM数据读取时触发,或在具有特定的设备地址和数据值的读/写帧上触发。按下Decode按键,进入解码菜单并打开列表,将解码数据以列表的形式清晰显示出来。
在解码的16进制数据中:地址值显示在帧的开始处,以深绿色显示。写/读地址用“W”/“R”表示,紧跟在地址值之后。“A”表示应答,“~A”表示无应答。数据值显示为白色。如果关联帧边界内的空间不足,则多余无法被显示的数据均以“…”表示。
在解码列表中:Time(时间戳)当前数据相对于触发位置的水平位移值。address(地址)包括地址值、读/写和应答信息。R/W(读/写):读地址或写地址。data(数据)数据字节。一帧解码数据对应列表行中的一行。
SPI总线协议
SPI(Serial Peripheral Interface),是一个点对点、全双工、同步串行4线通信总线。片选信号CS、时钟SCK、数据输入MOSI、数据输出MISO.
当用双通道示波器触发SPI波形时,只能用TRIG TIME OUT触发。将示波器连接到时钟(SCK)和数据输出(MISO),然后指定输入信号阀值电压电平。在将示波器设置为捕获SPI信号后,可以在帧开始处出现的数据码型上触发,串行数据字符串可指定为4到96位长。
在解码的16进制数据中:数据值显示在帧内,以白色表示。支持4~96位数据显示。
MISO主输入从输出数据总线。MOSI主输出从输入数据总线。
在解码列表中:Time(时间戳)当前数据相对于触发位置的水平位移值。MISO主输入从输出数据值。MOSI主输出从输入数据值。
UART/RS232总线协议
UART(Universal Asynchronous Receiver/Transmitter),即通用异步收发传输器,工作于数据链路层。UART协议作为一种低速通信协议,广泛应用于通信领域等各种场合。
异步串口通信协议作为UART的一种,工作原理是将传输数据的每个字符一位接一位地传输。
将示波器连接到Rx(接收)或Tx(发送)信号,然后指定输入信号阀值电压电平。在将示波器设置为捕获RS232信号后,可以指定Rx或者Tx上的开始信号、结束信号、错误信号或者任意数据触发,设定波特率、数据长度、奇偶校验和停止位。
在解码的16进制数据中:数据值显示在帧内,以白色表示。支持4~96位数据显示。RX接收数据。TX发送数据。
在解码列表中:Time(时间戳)当前数据相对于触发位置的水平位移值。RX接收数据值。TX发送数据值。RX err接收数据时,出现奇偶校验错误或未知错误。TX err发送数据时,出现奇偶校验错误或未知错误。
CAN总线协议
CAN(Controller Area Network),即控制器局域网络,主要用于各种过程(设备)监测及控制,广泛应用于汽车行业。CAN总线的报文传送由4种不同类型的帧表示和控制:数据帧、远程帧、出错帧、超载帧。其中数据帧由7个不同的位场组成,即帧起始、仲裁场、控制场、数据场、CRC场、应答场和帧结束。
将示波器连接到CAN-H或CAN-L信号,然后指定输入信号阀值电压电平。在将示波器设置为捕获CAN信号后,可以指定CAN-H或者CAN-L上帧的开始条件、远程帧ID、数据帧ID和数据帧ID+任意数据,设定波特率。
在解码的16进制数据中:ID,LEN,DATA,CRC显示在帧内,以白色表示。
在解码列表中:Time(时间戳)当前数据相对于触发位置的水平位移值。Type帧的类型,可显示数据帧(用“D”表示)或远程帧(用“R”表示)。ID帧ID,将自动检测为11位或29位帧。Length数据长度。Data数据字节。CRC循环冗余校验。Ack确认位。
LIN总线协议
LIN ( Local Interconnect Network),即局部互联网,是面向汽车低端分布式应用的低成本、低速率、串行通信总线。是CAN总线的下层网络。
将示波器连接到LIN信号,然后指定输入信号阀值电压电平。在将示波器设置为捕获LIN信号后,可以指定LIN上的开始信号、帧ID、帧ID +数据或帧错误上触发,设定波特率。
在解码的16进制数据中:ID,LEN,DATA,CHK显示在帧内,以白色表示。
在解码列表中:Time(时间戳)当前数据相对于触发位置的水平位移值。ID帧ID.Data length数据长度。ID Check ID奇偶校验。Data数据字节。Checksum数据校验和。
