CD4508双4位锁存器应用电路举例
;;; 电路中将A、C接低电平,B、D接高电平,这样,每当开灯时,输LPC2220FET144出端Q3、Q2、Qi、Qo为1010,电阻网络控制电路使晶闸管VS1的导通角为60。,台灯H只发出微弱的灯光。
;;; 电阻网络控制电路由IC3、R。~R。组成。IC3是一块四双向模拟开关CD4066,内部有4个电子模拟开关SE1~SE4,其中的四个控制端分别与IC2的输出端相连,控制端为高电平时,模拟电子开关闭合,低电平时,电子模拟开关断开。因此随着IC2输出从0000到1111的变化,由IC3控制的R6~R。电阻网络会有16种组合,会使电阻网络的阻值在o~90kQ之间的变化,其级差为6kCZ。
;;; 单结半导体管VT1组成晶闸管VS1的触发电路,当电阻网络有不同的阻值时,C3的充电时间常数不同,使双向晶闸管VS1有不同的导通角,以此来控制台灯H的发光亮度,实现了多级调光功能。
;;; 开关Sl、S2为调光轻触按钮,按动Sl时台灯H的亮度增大,按动S2,台灯H的亮度减弱。
;;;; CD4508双4位锁存器应用电路举例
;;; 重CD4508双4位锁存器集成电路引脚排列
;;; CD4508双4位锁存器集成电路采用24脚双列直插式封装.其引脚排列如图7-37所示。;;;;;;;;;;;;;;;;;
