1.6.5 pic单片机的外接电压检测复位电路举例 1.设计思路 有许多型号单片机的内部均不具备掉电复位功能,即使对于内部包含该功能的pic单片机,其复位门槛电压值是固定不可更改的,有时不能满足用户的需求,因此,外加电压检测复位电路也是较常见的设计方案。 对于片内带有掉电复位功能bor的pic单片机,在使用外接电压检测复位电路时,就必须将内部bur功能禁止,方法是将系统配置字的buden位设置为0。 对于内部不带bor功能的pic单片机,其电源控制寄存器pcun没有bor标志位,无法准确识别由外接电压检测复位电路引起的单片机复位,因此在程序执行过程中在mclr引脚施加了人工复位信号引起的复位。 与外接电压检测复位电路相关的单片机片内等效电路如图1所示,从该图可以看出,外接电压检测复位电路时,单片机内部的两个定时器不参与工作。 图1 与外接电压检测复位电路相关的单片机片内等效电路 2.电路设计 (1)外接分立元件电压检测复位电路。 下面给出了两种不利用分离元器件搭建的电压检测复位电路。电路工作原理是,当vdd下降到某一门槛值时,三极管截止,从而使mclr端电平变低,迫使单片机复位。图2中该门槛值为vdd<vz十0.7v,其中vz是稳压管的稳定电压的值,而图3中该门槛值为vdd<0.7v(r1+r2)/r1。 图2 外加电压检测复位电路(vdd<vz十0.7v) 图3 外加电压检测复位电路(vdd<0.7v(r1+r2)/r1) (2)外接专用芯片电压检测复位电路。 图4所示为一种利用专用芯片ht70xx搭建的电压检测复位电路。台湾holtek公司研制的ht70xx系列集成电路是一组采用cmos工艺制造的电源欠压检测器,其包装形式有三脚直插式封装和贴片式封装两种。 图4 由ht70xx构建的外加电压检测复位电路 该系列芯片中包含多个型号,每种型号的芯片都用于检测一个固定的电压,整个系列中各芯片的电压检测值在1.5~7.0v范围内。由于采用了cm0s工艺,可以确保芯片具有较低的电源消耗。 (3)外接带延时的专用芯片电压检测复位电路。 im-v809是美国imp公司新研制的一组cm0s监控电路,能够为低功耗微控制器mcu微处理器mpu或数字系统监视3~5v的电源电压。在电源上电、掉电和跌落期间产生不低于140ms的复位脉冲,将该功能集成到一片3脚封装的小芯片内。 与采用分立元件或通用芯片构成的电路相比,系统电路的复杂性大大降低了,元器件的数量大大减小了,显著提高了系统的可靠性和精确度,应用电路如图5所示。 图5 由imp809构建的外加电压检测复位电路 该系列产品能提供高、低两种复位信号电平,还能提供6钟复位门限电压4.63v、4.38v、4.00v、3.08v、2.39v和2.63v。 对于imp809,在电源上电、掉电或跌落期间,只要vcc大于1.1v,就能保证reset输出电压不高于0.4v的低电平,确保复位信号有效,在vcc上升期间reset维持低电平,直到电源电压升至复位门限以上。在超过此门限后,内部定时器大约再维持240ms后释放reset,使其返回高电平。只要电源电压降低到复位门限以下(即电源跌落),reset引脚会立刻变低。 (4)外接带人工复位的专用芯片电压检测复位电路。 imp811是美国imp公司新研制的一组cm0s监控电路,能够为低功耗微控制器mcu微处理器mpu或数字系统监视3~5v的电源电压,并能提供消除抖动的人工复位输入。 将这些常用的功能集成到一片4脚封装的小芯片内,与采用分立元件或单一功能芯片组合的电路相比,大大减小了系统电路的复杂性和元器件的数量,显著提高了系统的可靠性和精确度,应用电路如图6所示。 图6 由imp811构建的外加电压检测复位电路 · 电源引起的复位。 复位信号用于启动或者重新启动mpu/mcu,令其进入或者返回到预知的循环程序并顺序执行。一旦mpu/mcu处于未知状态,例如程序“跑飞”或进入死循环,就需要强行将系统复位。imp811就用于监视系统的电源电压,并在偏离正常范围,即低于复位门限时,发出一个复位信号。 对于imp811,在电源上电、掉电
