当前位置:首页 > 嵌入式 > 嵌入式硬件
;;;; 有极性电解电容器也有串联和并联电路,有极性电解电容器的串联电路是有变化的,它有顺串联和逆串联两种形式。有极性电解电容器顺串联电路在电子电路中不多见,常见的是有极性电解电容器的逆串联电路。
;;; 1.有极性电解电容器并联电路
;;; 图5-77所示是有极性电解电容器并联电路,两只电容器的正极与正极相连,负极与负极相连,它们并联后还是一个有极性电解电容器,其容量为两只电容器之和。;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;; 2.两只大电解电容并联电路
;;; 图5-78所示是两只大电解电容并联电路。Cl和C2都是510μF电解电容,这是容量比较大的电解电容。这种电容并联电路用于电源滤波电路,或用于OTL功放电路输出回路作为输出端耦合电容。;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;; 使用这种两只大电容并联电路,主要出于下列几种目的。
;;; (1)提高电路工作的可靠性,有一只电容开路后,另一只电容仍然能够使电路正常工作,这样可降低电路的故障发生率。在图示的电源滤波电路中,如果有一只滤波电容Cl或C2开路后,另一只滤波电容仍然能够进行滤波(当然滤波效果要稍微变差),电路仍然能够工作。如果电路中只有一只滤波电容,当这一滤波电容开路后,电路中没有滤波电容,将会出现严重的交流声故障。
;;; (2)为了减小电容器漏电流。 T0855容量大的电容器漏电流大,用两只容量较小的电容并联,并联后总的漏电流比用一只大电容的漏电流要小。
;;; (3)为了加大容量。在采用一只大电容后的电路效果仍然不够理想时,可以再用一只大电容相并联。
;;; (4)为了降低成本。大电容的价格较贵,两只容量小一半的电容的价格加起来还不到一个大电容的价格。
;;; (5)为了减小电容器的体积。一只容量大一倍的电容,其体积要大出许多,由于机器内部空间的限制,只能装配体积较小的电容器,但是一只电容器的容量又不够,此时可用两只容量较小电容相并联。
