积分型单稳态触发器电路
;;;; 图6-115所示是采用TTL与非门W25Q16BVSSIG构成的积分型单稳态触发器电路。电路中,逻辑门A是非门电路,逻辑门B是两个输入端的与非门。M是输入触发脉冲信号,砜是输出信号。由于这一电路中的电阻R1和电容Cl接成积分电路的形式,所以称为积分型单稳态触发器电路。积分型单稳态触发器电路的触发信号为正脉冲触发,这一点与微分型单稳态触发器电路不同。;;;;;;;;;; ;;;;;
;;; 单稳态触发器电路
;;; 在这一电路中,要求输入触发脉;中的宽度比较宽,要大干输出信号乩的脉冲宽度。这一电路的工作原理要分成下列几种情况进行。
;;; 电路稳态分析。当输入触发脉冲没有来时,输入信号U为低电平,这样非门A输出高电平。由于U‘为低电平,加到与非门B的一个输入端,使与非门B输出高电平,乩为高电平。如果没有有效的输入触发信号,电路将保持这一稳态。;;;;;;;;;;;;;
;;; 在这一稳态时,由于非门A输出的高电平通过电阻Rl对电容C1充电,其充电回路是:非门A输出端-÷Rl-*Cl-}地端,如图6-116所示。在Cl上充到上正下负电压,充电结束后,使与非门B的一个输入端为高电平。
