当前位置:首页 > 嵌入式 > 嵌入式硬件
本例介绍的振动式防盗报警器,采用压电式陶瓷片作为传感器来检测盗情,电路部分使用分立元器件,使用时安装在门窗上,可作为家庭或商店等场所的防盗报警。 电路工作原理 该振动式防盗报警器电路由检测放大电路、检波放大器、延时放大电路和报警电路组成,如图1-84所示。 电路中,检测放大电路由压电陶瓷片bc、电容器c1、c2、电阻器r1和晶体管v1组成;检波放大器电路由晶体管v2、邓、二极管vd1、电阻器r3一r8和电容器c3、c4组成;延时放大电路由晶体管v4、v5、电阻器r9一r11和电容器c6组成;报警电路由电阻器r12、晶体管v6、二极管vd2、晶体管v6,继电器k和报警器ha组成。 平时,bc无电压信号输出,v4一v6处于截止状态,k处于释放状态,ha不发声,报警器处于警戒状态。当盗贼撬动门窗、企图破门人室时,会产生机械振动声音,bc检测到振动声并将其变换成电压信号,此电压信号经v1放大及v2、v3、vd1检波放大后使v4导通,+12v电压经v4对c6快速充电,同时v5和v6饱和导通,k通电吸合,其常开触头接通,ha发出响亮的报警声。 振荡信号消失后,v4截止,c6通过r10对v5缓慢放电,使v5和v6维持导通,ha持续发出报警声。当c6放电完毕(延时时间由c6的容量大小决定),v5和v6截止,k释放,ha停止发声,报警器又进入警戒状态。 元器件选择 r1一r12选用1/4w金属膜电阻器或碳膜电阻器。 cl选用高频瓷介电容器;c2、c5和c6均选用耐压值为16v的铝电解电容器;c3和c4均选用独石电容器。 vd1和v d2均选用1 n4148型硅开关二极管。 vi选用s9014或bc549c型硅npn晶体管;v2一v5选用59013或bc547型硅npn晶体管;v6选用s8550或c8550、3 cg8550、bd140型硅pnp晶体管。 k选用12v直流继电器。 ha选用自带报警音源的12v高响度报警扬声器。 bc选用φ27 mm的压电陶瓷蜂鸣片(应使用屏蔽线与v1连接)。
