当前位置:首页 > 嵌入式 > 嵌入式动态
[导读]市面上80%的PC、90%的笔记本,搭载的都是英特尔处理器。这也就是说,如果你正打算买部新电脑,最有可能买到的是英特尔处理器款。不过,考虑到英特尔处理器种类繁多,要找到
不过,考虑到英特尔处理器种类繁多,要找到合适自己的也真不容易。而且多数消费者不愿多花钱在压根用不着的高端处理器上,但又不希望处理器性能太差影响了PC的整体体验,也给选择增加了难度。
在所有英特尔处理器中,大家最熟悉、最常见的就是酷睿i3、i5和i7。但除了价格,很少人知道它们之间的区别。今天,小编就来为大家解析一下它们之间到底有什么不同。
一、台式机用处理器
英特尔酷睿处理器常见于台式机、笔记本电脑之中,可大致被分为三个系列,每个系列下又有数款不同产品,这三个系列就是酷睿i3、酷睿i5和酷睿i7。不过,这三个系列处理器间的差异,在台式机领域和在笔记本领域并不相同,小编将一一进行解说。
台式机领域的酷睿处理器更有规律可言,所以先对这一领域进行介绍。与此同时,文中会出现大量专业词汇,诸如超线程核心数量、缓存、睿频加速等。虽然都是台式机、笔记本上常见的参数,但相信多数消费者并不十分了解它们的含义,所以小编也会先对这些概念进行简单说明。
酷睿i3、酷睿i5和酷睿i7处理器在很多方面非常相似,例如它们基于同样的Skylake架构打造、拥有同样的指令系统、适合同样的插座,图形芯片组也大致相同。
但与此同时,酷睿i3、酷睿i5、酷睿i7处理器上也存在对性能影响重大的关键区别。大家请先参照下面的表格,稍后小编会对表格中数据分别进行说明。
核心数
在上面的表格中,大家首先会注意到,酷睿i5处理器和酷睿i7处理器有4个核心,而酷睿i3处理器只有2个。在所有差异中,这是对性能影响最大的一个。
事实上每个核心都是一个处理器,所以就算只有1个核心启用,PC仍能正常工作。拥有多个核心意味着PC能更有效地同时处理多任务,如此一来就算PC后台在运行病毒扫描,前台仍能流畅地运行其它程序。
拥有多个核心能显著提升某些应用程序的运行速度,请注意小编说的是“某些”应用程序,而不是所有。一般来说,处理器至少得有2个核心。如果只是看看网页、做做文档的话,两核处理器已经足够,而此时四核处理器也无法发挥其优势。但如果需要执行更复杂的操作,例如办公软件、游戏等,四核处理器的优势就十分明显了。
例如,小编手头这台搭载了四核英特尔酷睿i7-3770K处理器的笔记本,在Geekbench单核和多核测试中,分别跑分3422和13401。但如果禁用其中两个核心的话,多核测试跑分就会降至7541,也就是说性能几乎减半。
什么是睿频加速?
也许有人会问,为什么最慢的酷睿i3处理器计算速度会比酷睿i5和酷睿i7都要快。首先大家不要被误导,只参考时钟频率数据来购买PC。因为时钟频率不是衡量处理器计算速度的唯一标准,睿频加速是另一个需要考虑进去的因素。
不过在介绍睿频加速前,小编想先给大家普及一下时钟频率的知识。所谓“时钟频率”,也就是以GHz为单位的数值,指的是一秒钟内处理器可以管理的时钟周期数。简单地说,时钟频率越高,处理器的速度越快。例如,3.6GHz处理器意味着36亿时钟周期。
不过,时钟频率不能作为衡量不同系列、厂家或年份处理器性能的标准。举个例子,将AMD处理器和英特尔处理器放在一起进行比较,或将2代英特尔处理器与6代英特尔处理器放在一起进行比较,就算时钟频率更高,也不一定意味着处理器性能就更棒。
睿频加速能够动态增加酷睿i5或酷睿i7核心的时钟频率。这就意味着处理器消耗的更少,散热的更少,只在需要是提升始终频率。
与此同时,睿频加速也意味着规格表里写下的时钟频率数据具有误导性。例如,虽然最高端的酷睿i3-6300处理器时钟频率为3.8GHz,而酷睿i5-6600K的时钟频率只有3.3GHz,但后者可睿频加速至3.9GHz,因此还是后者的速度更快。
一般来说,处理器的时钟频率越是提升,产生的热量也就越多。所以处理器只能在有限的时间内进行睿频加速,以确保不会过热。这也就是说,如果PC用户执行的是诸如视频编码之类对处理器要求过高的操作,那么处理器可能不会一直睿频加速,因为自身会过热而不安全。
在单核任务操作时,睿频加速是酷睿i5和酷睿i7处理器较之酷睿i3处理器最明显的优势。
超线程技术有无必要
超线程或许是处理器规格中虽令人困扰的部分,业界对它的定义非常混乱,所以只用言语也很难解释清它的含义。而最令人想不通的就是,为何高端处理器酷睿i7和低端处理器酷睿i3有超线程,而位于中端的酷睿i5却没有。
在超线程技术的帮助下,英特尔实现了在一个实体处理器中,提供两个逻辑线程。如此一来,系统就能在这两个逻辑线程间分享处理任务,以帮助某些应用程序更快运行,以及在处理多任务的同时保证系统性能。
也就是说,双核酷睿i3处理器在Windows“任务管理器”里会出现4个虚拟内核,而四核酷睿i7处理器会出现8个内核。Geekbench单核多核测试中,在超线程的帮助下,酷睿i7和酷睿i3处理器的跑分增加了17%。幅度也许不算太大,但毫无疑问超线程对提升处理器性能大有帮助。
说实话,酷睿i5处理器没有采用超线程技术也令小编很困惑,特别是更廉价的酷睿i3处理器都集成了这一技术。或许,英特尔拒绝给酷睿i5加入超线程技术,只是为了推动大家选择酷睿i7罢了。
处理器高速缓存
最后,让我们一起来看看处理器缓存。
[!--empirenews.page--]
处理器缓存是位于处理器与内存之间的临时存储器,它的容量比内存小得多,但交换速度却比内存要快得多。也就是说处理器从缓存处抓取数据需要的时间更少,所以处理数据花费的总时间就大大减少了。处理器缓存越大,处理器从PC内存抓取数据的频率就会越低,性能就会越快。
低端酷睿i3处理器带3MB缓存,高端酷睿i3处理器带4MB缓存,所有酷睿i5处理器都带6MB缓存,而所有酷睿i7处理器都带8MB缓存。与此同时,所有酷睿i7处理器都支持超线程。
诚然,处理器缓存对处理器性能有一定影响,但其重要性远不如前面介绍的几项因素。
字母和后缀
一些英特尔台式机处理器带有字母后缀,例如“K“、“T”或“P”,这代表了不同的特性。“K”意味着解锁时钟倍频器,也就是说如果用户恰好有兼容该处理器的主板,就能超频处理器,提升时钟频率。不过,超频处理器会导致系统不稳定,甚至损坏组件,所以大家要谨慎对待。此外超频处理器会激发更多散热,所以需辅以第三方散热器来稳定超频才行。
“T”后缀处理器的时钟频率较低,但功耗也更低,可以说是环保型处理器产品。例如酷睿i3-6300T,它的时钟频率为500MHz,就比酷睿i3-6300低。但i3-6300T 的功率为35W,i3-6300功率却是51W。在小型PC中,我们常看到i3-6300T处理器的身影。
除此以外,英特尔也有数款后缀“P”的处理器产品。比起其它集成HD Graphics 530芯片的Skylake架构处理器,P后缀处理器集成低配置的HD Graphics 510显卡芯片。HD Graphics 510的“执行单元(Execution Units)”数量只有HD Graphics 530的一半,因此性能要逊色不少。
为游戏选择最合适的处理器
要想像样地玩游戏,首先得买个专用显卡,其次得选择合适的处理器。例如,因为超线程对游戏性能影响不大,所以选酷睿i7和酷睿i5不会有太大区别。复杂如《战地4》这样的游戏已经能充分利用四核的优势,当然也有例外,用搭载酷睿i7处理器的PC玩《全面战争》,体验会好很多。
如果你只想玩游戏,又不会经常玩那种史诗级大型战略游戏,那么四核酷睿i5已经足够,其中最顶级的是酷睿i5-6600K.
怎么选?
看完上面的文章,小编相信大家已经对如何选择合适的处理器有了些想法。下面,小编想分别为大家介绍酷睿i3、酷睿i5、酷睿i7家族最新的三款产品。
酷睿 i3-6100:适用于低端台式机,可流畅处理文档编辑、网页浏览任务。
酷睿 i5-6600K:全面的处理器产品,支持超频,不带散热器。
酷睿i7-6700K:伟大的Skylake架构处理器,专为需要经常进行复杂多媒体任务的人打造,支持超频,不带散热器。
二。笔记本电脑用处理器
说到笔记本电脑领域的英特尔处理器,事情就复杂多了。且不说双核酷睿i3和四核酷睿i5间的区别并不明显,酷睿i3、酷睿i5、酷睿i7还都有双核款处理器产品。
多内核、睿频加速、超线程、更大缓存的优势和台式机级别处理器一样。下面,小编要介绍的是笔记本级酷睿处理器的专有特征。
英特尔笔记本级处理器的基本知识
让我们先从最简单的开始。所有笔记本级酷睿i3处理器都是双核、都不支持睿频加速、都支持超线程。与此同时,所有笔记本级酷睿i5和酷睿i7处理器都支持睿频加速。
接下来,事情要开始变复杂了。部分酷睿i5和i7处理器是双核,所有酷睿i7处理器均支持超线程,只有双核酷睿i5处理器支持超线程。所有酷睿i3处理器都带3MB缓存,一些双核酷睿i5处理器带3MB缓存而另一些带4MB缓存,酷睿i7处理器带6MB缓存或8MB缓存。
坦白讲,要理清笔记本级酷睿i家族处理器真不是件简单的事。要想做出最正确的选择,消费者势必要经历重重筛选才行。
双核酷睿处理器
笔记本级酷睿i5和酷睿i7处理器中有双核款也有四核款,最简单的区分方法是,有“U”后缀的低压处理器都是双核心,如i5-6300U和i7-6500U。
由此而衍生出来的问题是酷睿i5和酷睿i7的该怎么选,毕竟它们都有双核心,其都支持睿频加速和超线程。其实方法很简单,那就是低压版酷睿i7处理器和睿频加速至更高时钟频率。此外,有U后缀的所有酷睿i7处理器都带4MB缓存,而酷睿 i5-6200U、i5-6300U只带3MB缓存。
四核处理器
如果你需要的是强大的四核处理器,选“HQ”后缀的就行。酷睿i5-6300HQ、i5-6350HQ、i5-6440HQ都有四个核心、带6MB缓存且支持睿频加速。 i5-6440HQ的时钟速度最快,主频2.6GHz,支持睿频加速至3.5GHz。6300HQ和6350HQ的时钟频率相同,但6350集成的是 Iris显卡芯片。
如果你需要的是更强大的四核处理器,酷睿i7-HQ定能满足你的要求。它们都有四个核心,支持超线程和睿频加速。当然你也可以选择 i7-6820HK,它集成无锁内存倍增器,还支持超频。
Intel HD和Iris显卡
如果你想用笔记本玩游戏,那应该买带独立显卡的。如果不想要独立显卡,就该考虑选择哪种集成显卡。
最强大的英特尔显卡芯片组是Iris,具体包括Iris 540、550或580。当然最常见的是Intel HD Graphics 520和530。[!--empirenews.page--]
正如上面的表格所示,不同的显卡也有不同的时钟频率,睿频加速也各不相同。不过对3D图形性能来说,时钟频率远不如执行单元数量的多少来得重要。例如,Iris 540有48个执行单元,比拥有24个执行单元的HD 520性能高处约35%。
综上所述
英特尔的处理器阵容庞大、复杂,台式机处理器更有规律可循,选择起来也更简单。睿频加速和核心数量是选择处理器时最先要考虑的因素,主频和超线程对处理器性能也有一定影响但远没有那么重要。
