赛普拉斯提供全系列灵活PSoC ARM Cortex-M0 和 Cortex-M0+解决方案
赛普拉斯半导体公司日前宣布推出PSoC® 4可编程片上系统架构的一个新系列产品PSoC® 4 S,实现了从8位及16位MCU嵌入式系统到32位ARM®平台的无缝迁移。8位产品易于使用且功能丰富,但此前工程师在将产品升级至32位性能和灵活性时却面临有限的选择。借助全新的PSoC 4 S系列,赛普拉斯可提供业内最为丰富的32位ARM Cortex®-M0 和 Cortex®-M0+产品组合,以及配套的片上资源,助力工程师完成全新设计。PSoC 4 S系列帮助工程师利用PSoC架构的易用性和灵活性,快速设计各种全新产品,满足最后阶段的规格变更要求,因而是各种工业系统、可穿戴电子产品、家用电器和消费应用的理想之选。
PSoC 4 S系列解决方案搭载了ARM Cortex-M0+内核、16-64KB闪存、最高36个通用I/O以及业内领先的赛普拉斯CapSense®电容式感应技术。该系列解决方案标志着第四代CapSense技术的正式推出,其功耗仅为第三代产品的一半,并且能够提供全球最为可靠并且差异化的用户界面和非接触式电容感应解决方案(如液位感测)。PSoC 4 S系列解决方案在提供相对于8位和16位产品具有成本优势的选择的同时,还向工程师提供9个可编程模拟模块和7个可编程数字模块以便帮助其打造全新的差异化功能。易于使用的PSoC Creator™集成开发环境(IDE)是PSoC 4 S系列和可扩展的PSoC 4架构的重要补充。PSoC Creator可实现硬件和固件的并行设计,从而简化系统设计,加快产品上市速度。有关PSoC 4产品组合的更多信息,请浏览网页http://www.cypress.com/PSoC4。
赛普拉斯MCU市场营销副总裁John Weil表示:“借助PSoC 4 S系列,赛普拉斯的PSoC 4产品组合现可提供8KB到256KB闪存的全面解决方案,售价在25美分到3美元之间,可以替代传统的8位和16位MCU产品,将其无缝迁移至32位 ARM平台。PSoC 4平台允许系统设计师为其产品选择最佳的片上可编程模拟模块和数字模块组合,同时利用我们业内领先的CapSense技术,从而实现差异化、优雅和耐用的用户界面。”
PSoC 4 S系列支持最多36个CapSense I/O,支持按键、滑条和接近传感器。赛普拉斯的第四代CapSense技术提供低至平均每个传感器3μA的电流,以及超高的300:1信噪比,可提供三倍于前代CapSense解决方案的抗噪性和耐液体性,助力家电设计达到IEC 610001电磁兼容标准。
PSoC 4 S系列提供9个可编程模拟模块,包括最多2个高性能运算放大器、2个电流数模转换器(IDAC)、最多4个低功耗比较器和最多2个模数转换器(ADC)。7个可编程数字模块包括5个定时器/计数器/PWM模块和2个串行通信模块。此外,PSoC 4 S系列包括16 个Smart I/O ™,提供可编程的互联路由子系统。其在PSoC Creator IDE中配置后,即便当设备处于深度休眠状态下,也能够在引脚层级对输入输出信号进行Boolean运算。PSoC Creator IDE与PSoC元件(IDE中以图标表示的免费嵌入式IC)结合,能够加快最终应用的原型设计速度,同时最大程度减少常见的PCB修改和固件变更。
