当前位置:首页 > 嵌入式 > 嵌入式动态
[导读]近日,安全研究人员发现了影响英特尔处理器的“Foreshadow”(预兆)新漏洞,其能够绕过该公司内置的芯片安全特性,使得攻击者可能获得存储在处理器“安全封锁区域”的敏感数据。外媒 Wired 指出,Foreshadow 会攻击英特尔处理器上一项名叫“安全警卫扩展”(Secure Guard Extensions)的功能,后者亦被简称为 SGX 。
SGX 旨在帮助保护处理器中保存的用户数据,即便整个计算机都已被攻击者所控制。但实际上,SGX 是在芯片上创建了一个用于保存敏感的数据的安全内存区域,这部分内容无法被恶意代码直接读取。
虽然 SFX 之前被认为能够抵御投机性执行攻击,例如今年早些时候曝光的‘熔毁’(Meltdown)和‘幽灵’(Spectre)漏洞。
但 Foreshadow 漏洞不仅利用了类似的技术,还可以访问受 SGX 保护的 L1 缓存、甚至提取目标的私有证明密钥 —— 这也是用于 SGX 完整性检查的加密密钥。
鉴于 SGX 内置隐私保护,外界很难知晓由谁签署了“飞地”。而知晓了“证明密钥”,就可以允许创建“看似真实”的 SGX 签名 —— 但事实并非如此。
由于证明密钥被泄露,意味着同一生态系统中的多台计算机‘可能同时受到攻击’,而不仅限于一台。
推测性执行攻击,依赖于处理器猜测将要执行的操作,并为之做好准备。
这么做的原意是为了节省资源,但同时,其产生的信息可能对攻击者插入自有指令起到了实质性作用,从而获得对系统的控制。
此外,研究人员发现了两个被叫做“Foreshadow-NG”的类似变体。它们也会攻击 SMM 代码、操作系统、管理程序软件、以及其它微处理器。
研究人员称,这可能会影响云服务上的虚拟机,包括使用恶意访客 VM 读取虚拟机管理程序的内存、甚至是属于另一台虚拟机的内存。
最早发现这一漏洞的,是来自 KU Leuven 的研究人员。其对 Meltdown 和 Spectre 展开了独立研究,并于 2018 年 1 月 3 日向英特尔通报。
来自 Technion、密歇根大学、阿德莱德大学、思科旗下 Data61 等机构的其他研究人员,也分别发现了这些问题,并于 1 月 23 号向英特尔警示了此事。
研究人员建议,所有 Skylake 和 Kaby Lake 处理器都会受到 Foreshadow 攻击的影响,因为它们都是用了 SGX 。
攻击发生后,只会在日志中留下些微的痕迹,而且它也可以在‘用户空间’中启动。换言之,攻击者无需深层系统访问,即可执行攻击。
好消息是,由于执行攻击的前提是针对支持 SGX 的处理器,大多数桌面用户不大可能受到 Foreshadow 的影响。
与新发现相比,其它攻击途径(包括分发恶意软件和网络钓鱼企图)反而更有可能受到攻击者的青睐。
英特尔已经通过软件修复和微码更新,提供了缓解 Foreshadow 攻击的措施。
该公司称之为‘L1 终端缺陷’(L1 Terminal Fault),并且从 5 月份开始,就已经携手各大科技企业来发布相关补丁了。
