Tornado Train Workshop 要点
1.Get start
BootRom的启动参数,命令,如 c,p,h etc
Tornado的文件目录结构,target server,WDB agent
2.project
增裁减componets,
bootable project与downloadable project的区别,
如何将.o文件加入到一个project中,
生成库文件.a及替换库中的驱动。
3.Browser and Shell
Shell的常用命令:如 i,ti,devs,pwd,ls,cd,d,lkup,sp,period,td,tr,ts,moduleShow,ld,repeat
shell的批处理命令,符号表的概念
browser的使用,check stack,module show, spy,tasks,memory,vector table
4.crosswind
task vs. system level debugging的区别,
如何调试一个已经运行任务,如何调试一段代码
几种断点的区别:temp breakpoit,Global breakpoit,普通breakpoit
GDB的一些常用命令
AutoAttach的使用
如何进入系统级调试
系统级调试
5.real-time multitask
real time的概念
task的几种状态
TCB的情况
抢占式调度和轮询调度
sysClkRateGet(),sysClkRateSet()
task ID,task Name的情况
taskSpawn,taskDelete,taskResume,taskSuspend,taskDelay,
task的优先级的动态改变
task Hooks
errno
6.Windview and trigger
windview的使用
通过target server上传windview图像
trigger的使用
用户event的定义,如e()的使用
7.semaphore
几种semaphore: binary mutex Counting
各自的使用场合
binary 与 mutex的区别
binary 同步问题
mutex 资源保护问题,优先级逆转问题的解决
死锁问题
资源保护的几种方式 semaphore taskLock intLock
8.Intertask Comm
share memory lstLib rngLib
message queue message's priority
pipe
message queue 与 pipe的比较
9.Memory
memory layout
some macros
memory partition
10.Exceptions,Interrupts,Timers
exception handling and signal
如何注册signal handler: signal(signo,handler)
ISR的限制
如何察看矢量表
ISR的调试
system clock tick
watchdog的两种使用例子
轮询的几种方式
11. I/O and file system
i/o system的作用
driver的安装
Fd的情况
基本i/o函数
select()的使用
stdio与fioLib的比较
File system框图
dos file system
文件系统的使用例子
12.Networking
网络的配置
网络模块,MUX的作用
hostAdd(),hostShow(),
Routing Protocols mRouteAdd(),routeShow(),
Remote Services : server端,rlogin,telnet,NFS,FTP
client端,nfsDrv-NFS,netDrv-FTP,RSH
可作一个FTP server的例子
13.Reconfiguring
scaling vxworks
autoscaling vxworks
usrAppInit()
几种vxworks的映像文件
启动过程
14.补充的一些要点
用软盘作bootrom启动盘过程
target server的配置
用串口启动vxworks
应用程序调用driver的几种方式
网络启动的配置,包括Windows下ftp server的配置
BSP Train:
1.Bsp overview
BSP 作用,Init 和 driver两方面
框图
2.vxworks image的类型
3.BSP 启动过程
Romable startup
loadable startup
4.对应的启动函数及文件
5.BSP的文件及目录结构
\config\bsp, config\comps\src, src\drv,src\config,etc.
各目录文件的修改
