当前位置:首页 > 嵌入式 > 嵌入式教程
;;; 图7-4所示是线绕贴片电感器结构示意图。;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;
;;;;电感器工作原理
;;; 电感器的工作原理分成两个部分:ACT11240一是给电感器通电后电感器的工作过程,此时电感器由电产生磁场;二是电感器在交变磁场中的工作过程,此时电感器由磁产生交流电。
;;; 关于电感器的工作原理主要说明下列几点。
;;; (1)给线圈中通入交流电流时,在电感器的四周产生交变磁场。这个磁场称为原磁场。
;;; (2)给电感器通入直流电流时,在电感器四周要产生大小和方向不变的恒定磁场。
;;; (3)由电磁感应定律可知,磁通的变化将在导体内引起感生电动势.o因为电感器(线圈)内电流变化(因为通的是交流电流)而产生感生电动势的现象,称之为自感应。电感就是用来表示自感应特性的一个量。
