笔记本发热怎么办?这里有解决方案
笔记本一直以来都是非常火爆的科技产品,这是因为笔记本的便携性是台式机无法比拟的,体积小,出行携带方便成为了绝对的优势。
但是笔记本有很多的弊端,尤其是游戏本,使用的时候会有发热严重的情况出现,这是由于笔记本内部空间狭窄造成的。
其实散热差是笔记本的通病,我们也无法给笔记本更换散热器。
一旦到了夏天,由于环境的温度升高,在加上游戏满载导致电脑的热量极具增高,久而久之就会导致电脑变得越来越卡,并且还有电脑死机、蓝屏的情况发生。
今天给大家支几个小妙招,解决笔记本卡顿的问题。
1、环境温度高
环境温度过高也会导致笔记本散热效率低。
尤其是在炎热的夏季,笔记本电脑内部的CPU、显卡等发热部位容易出现散热不足,这是因为外界温度过高,导致散热效率降低导致的,如果有空调,建议打开空调以降低室内温度。
2、定期清理灰尘与更换硅脂
除新笔记本外,建议您拆卸笔记本以清除灰尘。灰尘堆积过多,会严重影响笔记本电脑的散热性能,尤其是当出风口被灰尘堵塞时。
清除笔记本电脑灰尘时,建议用硅脂更换CPU和显卡两块芯片,防止硅脂老化。检查风扇是否再次停止运转。
如果有灰尘堆积,会严重影响笔记本电脑的散热性能如果风扇损坏,请及时更换。如果你不能拆卸它,你可以在售后或者维修地点清洗。
还记的上学那会,因为电脑的灰尘过多,导致开机噪音特别大,而我又没有气吹,所以选择用嘴吹,但是确实起到了一定的效果,后来使用吹风机,也成功了,但是不建议大家这样。
我们可以使用气吹,实在没有的话用吹风机对笔记本的风扇口吹也可以清理部分灰尘,还记得我上学那会,都是用嘴吹,因为没有吹风机。
3、增设外置散热设备
笔记本无法在内部更换散热器,但是可以通过外界散热设备来实现笔记本降温,在网上有很多关于笔记本的散热设备。
一旦笔记本的温度过高,内部的CPU以及显卡就会自动降频,所以温度高的时候电脑非常卡是因为这个原因。
4、关闭多余程序
电脑很多软件都是开机自动启动,而这无疑增加了电脑的负担,我们可以把这些软件都关闭掉,减少CPU的负担,并且要习惯关闭一些后台的软件。
其实造成笔记本发热严重的原因主要就是灰尘积累问题,所以定时清理笔记本的内部灰尘还是比较重要的,在一个就是可以外接一个笔记本散热装置。
