未来的虚拟现实技术将会发展成为什么样子
(文章来源:网络整理)
VR是当前备受热议的高新技术,也是现在大火的技术,而随着VR虚拟现实技术的发展,国内VR产业也开始迅猛发展,国内一些创业公司表现的也非常活跃。根据相关预测,到2020年,国内VR市场规模将超过550亿元大关,将成为全球VR市场增长中心。那么VR将会是什么样的呢!
关于VR存在一些争议,例如,关于是否需要房间大小的经验,由于未来的VR设备将与人类一起旅行,这场辩论将毫无意义。它可以根据观察者输入的信息来调节跑步机上的速度。在未来,房间的部分表面可能是一个跑步机,一个平台,你可以做各种各样的动作。
当然,并不是每个人都喜欢在一个地方停留很长时间,有很多潜水的例子需要静坐示威的用户,比如看电影。
为了模仿人类触觉反馈,就像在现实生活中,需要安装传感器和触觉设备遍布全身,或者至少在一些重要领域,如脸、手、步骤。福卡恩冲刺可能是一种感觉,夏尔球分散的冲动可能是感官的朋友,就像水一样。为了进一步提高潜水水平,可以通过气候控制来模拟环境变化。
有些人可能会发现穿复杂的服装太麻烦了,只有手和脸的覆盖才能提供令人满意的潜水体验。手指上的神经末梢比身体(除了脚和手指)的任何地方都要多,要是接触就能提供错误的体验就好了。未来的VR头盔不再需要控制器。乔布斯曾经说过,双手交流很方便,上帝给了我们十支手写的笔,没有必要重新发明。在我们的手机上,我们使用控制运动和触摸的设备,所以想象一下我们在空中用手控制VR。
在VR环境中很难模仿重量。根据目标重量的变化,西装可能是硬化的,或者用户移动缓慢。例如,如果一件家具弯了,站起来说的话可能会很慢,而不是像一个快速的人那样站起来说。触觉反馈,VR的速度,其他技术增强了重量感。
视觉输入是VR设备中最重要的组件。我们的知识仅限于HDM (HDM)显示器,如Vive和oculus。问题是,屏幕上的帧速度变慢了,视野狭窄会让用户头晕、呕吐,而且戴着头盔锻炼很不舒服。家庭和私人空间通常使用VR模型,比如办公室里的虚拟会议或沙发上的游戏。通过眼睛跟踪技术,与NPC或人头的互动变得更加真实。
用户可以在虚拟世界中观察物体,并考虑如何与它们互动。相互作用会反射脑电波,然后在不延迟的情况下转化为活动。如果脑电图仪安装在复杂的套装中,或者单独的扫描仪安装在头顶上,进入VR世界,在那里我们不需要用手工作,将大脑反应和眼睛跟踪技术结合起来。VR开发者开始支持后,大脑和电脑之间的接口,用户获得很棒的功能。
这是让VR更真实,增强嗅觉的好方法。根据VR的经验,将设备放置在船体或房间周围会产生不同的气味。像国际Flavors和Fragrances这样的公司合成了不同比例产生不同气味的基本气味。声音也是VR环境中提高敏感度的有效工具。不论是否有房间周围的声音从耳机或音箱,开发者可以植入声音在VR体验并改变视情况,当用户在移动。
