当前位置:首页 > 消费电子 > 音视频及家电
[导读] (文章来源:网络整理) VoLTE是什么?VoLTE即Voice over LTE,是一种IP数据传输技术,可以实现数据与语音业务在4G网络上统一。也就是说用户在使用VoLTE的过程中,
(文章来源:网络整理)
VoLTE是什么?VoLTE即Voice over LTE,是一种IP数据传输技术,可以实现数据与语音业务在4G网络上统一。也就是说用户在使用VoLTE的过程中,VoLTE手机仍能保持在4G网络上的畅通运行。再也不怕在王者峡谷征战时因为一通来电而贻误战机。
除了通话不掉线外,VoLTE还能提供更快地拨通速度以及更优质的语音音质效果。相较2G、3G语音通话,语音质量能提高40%左右。这下你知道VoLTE是什么了吧。
知道了VoLTE是什么,你更应该知道自己买的是不是一部VoLTE手机,最直接的就是查看手机的SOC。近两年的手机芯片大都支持了的VoLTE,比如骁龙808,海思麒麟920还有联发科的helio x20。三星的猎户座8890也支持VoLTE。当然,苹果iphone6(A9芯片及以上的手机)也支持VoLTE。
在技术上,VoLTE通话的确是通过4G网络进行的,所以VoLTE通话的确需要流量。但是这部分流量不会计算在套餐内流量当中,也不会按流量收取费用。VoLTE语音通话按照现有语音时长计费,而视频通话则单独计费。作为两个不同的语音解决方案,运营商采用的VoLTE(Voice over LTE)比如微信、易信采用的OTT(Over The Top)更具优势。VoLTE对宽带的要求更低,同时语音延迟更短。
因此,在4G网络的情况下,使用VoLTE语音及视频通话在接通速度和稳定性上都比微信要好。实测中,VoLTE手机拨号几乎在1-2秒后对方就能收到接通请求,相比微信的“噔噔噔噔噔噔”的等待的确快了不少。因此,未来运营商很可能依靠这项技术优势与微信开展新一轮角逐。
