当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]4月8日消息,据国外媒体报道,在量产并交付后轮驱动标准续航升级版的国产Model 3之后,知情人士称特斯拉打算扩大上海超级工厂的Model 3产品线,推出一款续航里程更长的Model 3。 从知情人
从知情人士透露的情况来看,续航里程更长的国产Model 3,一次充满电之后的续航里程可能超过650公里(404英里),起售价约35万元,最快本周就会推出。
根据知情人士透露的续航里程,特斯拉计划推出这一款续航里程更长的国产Model 3,应该是一个全新的版本。
在特斯拉中国官网上,Model 3目前有3个版本,分别是后轮驱动标准续航升级版、双电机全轮驱动长续航版和双电机全轮驱动Performance高性能版,续航里程分别为445公里、590公里和595公里,均未超过650公里。
在特斯拉美国官网上, 目前Model 3也只有后轮驱动标准续航升级版、双电机全轮驱动长续航版和双电机全轮驱动Performance高性能版这3个版本,续航里程最高322英里,也就是518公里,同样未超过650公里。
此外,在特斯拉官网所给出的目前已发布的电动汽车的汇总介绍中,Model 3的续航里程是在220英里到325英里之间,也就是在354公里到523公里之间,也未超过650公里。
外媒在报道中,并未提及这名知情人士是否曾透露特斯拉拟推出的续航里程更长的国产Model 3的其他信息,是单电机版本还是双电机版本目前也还未披露。
虽然超过650公里的续航里程,较目前Model 3三个版本的续航里程高出不少,但从特斯拉推出的其他电动汽车来看,他们完全有能力推出续航超过650公里的Model 3。
在目前特斯拉所售的电动汽车中,Model S长续航版的续航里程为660公里,Performance 高性能版为650公里。
