网桥的作用_网桥怎么连接
网桥常用于将共享带宽的计算机结点数较多的大局域网分成既相对独立又能相互通信的两个局域网网段,从而改善各个子网段的性能和安全性。
1.网桥在数据链路层上实现局域网互连;
2.网桥能够互连两个采用不同数据链路层协议、不同传输介质与不同传输速率的网络;
3.网桥以接收、存储、地址过滤与转发的方式实现互连的网络之间的通信;
4.网桥需要互连的网络在数据链路层以上采用相同的协议;
5.网桥可以分隔两个网络之间的广播通信量,有利于改善互连网络的性能与安全性。
网桥怎么连接
1、由于所有无线网桥设备均采用POE供电,因此正确连接POE供电盒、无线网桥、IP摄像机等设备极其重要;无线网桥设备均采用室外防雨防尘设计,在网线接头部分要做好相应的防水防尘处理。
2、无线网桥设备的安装与固定。安装无线网桥时,一定要固定好支架 ,支架如果不稳会直接影响到微波信号传输的稳定性。将无线网桥往支架上固定时按照固定方法将无线网桥固定牢固,在安装时,由于支架表面比较光滑,如果直接用螺母将U型夹码拧紧可能时间一长,室外雨水的浸透支架表面会生锈, U型夹码与支架之间的接触会松懈。
3、网线与长度的控制。要想无线网桥与供电盒或交换机的距离拉长。对于网线的要求有CAT5e或CAT62种网线选择。由于无线网桥使用POE供电,网线不仅传输数据同时还在给无线网桥供电,因此网线过长或材质较差都会严重衰减。无线网桥与POE的连接部分尽量使用CAT5e或以上(尽量选择品牌网线) , 长度尽量控制在25m以内。
