当前位置:首页 > 通信技术 > 通信网络
[导读] Wi-Fi 6堪称当红炸子鸡。 根据调研机构IDC预测,2020年Wi-Fi 6的终端装置出货量将高达16亿,主要来自于AP(Access Point)与智慧手机。 而Wi-Fi 6之所以有这么
Wi-Fi 6堪称当红炸子鸡。 根据调研机构IDC预测,2020年Wi-Fi 6的终端装置出货量将高达16亿,主要来自于AP(Access Point)与智慧手机。 而Wi-Fi 6之所以有这么好的发展前景,其背后来自于正交频分多重接取技术(OFDMA)与目标唤醒时间(Target Wake Time, TWT)技术的突破,让Wi-Fi 6无论在网络容量与设备密集的Wi-Fi环境的性能都有大大的提升,同时更支援相当于蓝牙低功耗(BLE)的联网技术,扩展高速与低速传输速率的应用市场。
Wi-Fi联盟技术与工程副总裁Mark Hung表示,Wi-Fi 6标准的主要功能包含OFDMA、TWT、多用户多输入多输出(MU-MIMO)、160MHz Channels、8 SpaTIal Streams与1024正交幅度调制模式(1024-QAM)等,其中最令人引颈期盼的技术在于OFDMA及TWT技术的实现。
Wi-Fi CERTIFIED 6的主要功能Hung谈到,OFDMA技术的导入,意味着Wi-Fi网络达到媲美蜂巢式网络可靠性的里程碑,使用者只要是在Wi-Fi 6的网域中,即能保证可连上Wi-Fi网络。 在Wi-Fi 5之前的Wi-Fi网络一直是尽力服务(Best Effort)方式提供联网,有时在看起来讯号很强的Wi-Fi环境,却无法连接上网络,造成使用者体验不佳的困扰。
而OFDMA技术可确保每位用户有一段时间可以联网,增加联网的稳定性与可靠度,也间接扩充更多元的应用场景。以应用场景来看,2019年6月美国高尔夫球公开赛就安装400多个Wi-Fi 6 AP,此外三星(Samsung)与思科(Cisco)合作于美国南加州安大略(Ontario)机场安装Wi-Fi 6 AP,然后英国某制造商也在工业4.0需求下,选定Wi-Fi 6做为工业4.0应用的网络标准,用于AR与制造即时应用场景。
Hung强调,Wi-Fi 6的使用不仅是单一终端的速度提升,同时也是将整个网络速度提升。 从消费端来说,Wi-Fi 5已达超过1Gbps的吞吐量,但平常在家里或外面,真正可以体验到多快速度不得而知。 基本上现在每一户美国家庭,平均都有50个Wi-Fi终端装置,这些东西平常需不定时连上网络,何时会产生互相干扰问题大概可想而之。
另外,在TWT技术上可让Wi-Fi 6实现低功耗网络支援,满足新的物联网应用场景。 Hung谈到,TWT给AP和终端两边一个更有弹性方式沟通,如可随时订定唤醒终端执行数据传输的时间,相较于过去Wi-Fi 4或Wi-Fi 5主要是用定时(Regularly Schedule )方式唤醒,现在TWT可依照不同应用场景,让终端与AP得以透过协商方式唤醒,使双方功耗更低。Hung分析,之前Wi-Fi定时的省电方式,是让装置在固定时间被唤醒,进行一些传输而后休眠。
当然这会具备省电功效,因为装置不会一直是开机状态,但有时可能定时唤醒装置的时间没有要传输的内容,使电力造成不必要损耗。 相反的,TWT技术是按照终端与网络之间的协商,两者各自看需求而决定唤醒时间,将功耗降到最低,其低功耗效能已可达BLE的等级。整体来说,Wi-Fi网络已大举渗透于日常生活中,Wi-Fi 6的导入预计将Wi-Fi引导至新的应用领域,像是工业、医疗、农业或其它低功耗场景应用,将Wi-Fi的普及程度提升至另一个境界。
