惠威AW-83无线数字降噪耳机怎么样
容不下的肉体,搁不下的灵魂,都市里快节奏的环境,让我们感受到生活的压力。都说身体和灵魂,总要有一个在路上。在刚刚过去的十一黄金周,笔者和大多数的小伙伴一样,带上行囊,来了一趟说走就走的旅行。北方的初秋美景,让笔者旅途的孤单顿时消减,身体在路上,祖国山河的壮丽让人流连忘返。在漫长旅途中,飞机、高铁、大巴轮流转换,颠簸的路上,还好有惠威AW-83的陪伴,一切的躁动和疲劳烟消云散。灵魂在路上,沿途的风景带来更多的愉悦与舒心。
“有的人戴着耳机面无表情,却可能精神在蹦迪。”一款好的耳机,能够带来心灵的震撼,在北上旅游的途中,惠威AW-83无疑就是“灵魂伴侣”,领着笔者在音乐中狂欢。相信大家都很好奇,这到底是一款什么样的耳机,竟然能让人如此追崇?下面请跟着笔者的步伐,看看这款让音乐穿过耳膜,触达灵魂深处的惠威AW-83无线数字降噪耳机吧。
耳机的整体结构简约却不简单,摒弃了过往传统耳机的音量按键或者滚轮设计,AW-83的耳机外壳采用曲面设计,因此传统的3D触摸技术无法应用,惠威特别研发了新一代以弹性金属海绵为感应触点的曲面动作感应技术,让用户可以更灵敏地进行音乐播放暂停等的调整。为打造极致的佩戴体验,AW-83通过结合人体工学研究,还采用了近似六边形耳机头梁结构,可以最大化的贴合每一个用户的头型。经过惠威工程师无数次的试验与调整,AW-83耳机与头部所有接触面的触压力都小于300g,极轻的头部触压力让人佩戴起来毫无压迫感。加上AW-83在佩戴时耳朵是处于完全悬空的状态,因此就算长时间使用,同样也能具有无比的舒适感。笔者从南方坐长达5小时的飞机,不间断地听歌却从未感觉不适,佩戴体验让人满意!
与普通耳机不同,降噪耳机需要实现透气的效果,可以说是相当困难,但这并没有成为惠威倦怠的理由。在散热和隔音方面,惠威工程师对AW-83的打造同样毫不含糊。他们在耳罩内部采用了独特的腔体结构和微网孔设计,一方面可以加强耳罩内外的空气对流,优化设计的海面密度和声音阻尼系数,另一方面,还能补偿耳罩微孔产生的频率泄露,为AW-83带来极佳的散热透气性和出色的隔音性能。虽然笔者本想在长春秋日的凉意中感受耳机带来的“温暖”,但实际上,国庆期间东北的28℃“高温”,让笔者感受的是AW-83完美的散热透气效果。
作为一款无线数字降噪耳机,降噪效果无疑是AW-83最引以为傲的硬实力。其采用的是惠威最新的智能自适应有源降噪系统,可以通过分布在耳机上的各类感应器——5个麦克风和1个空气压力感应器,收集外界噪音/气压变化/用户运动状态等信息,系统则可根据不同的外界环境参数自动调整降噪模式,让用户在任何环境中都能获得最适合当前情况的降噪效果。全新优化的声腔结构与主动降噪系统的结合,让AW-83拥有能达到从20Hz-1000Hz最高-40dB的降噪幅度,不产生丝毫底噪。即便笔者身处长途大巴中,旁边的母女絮叨聊天,大爷们如雷的呼噜声,前面座位父子的唠嗑大笑,同样没有影响听音的体验,AW-83带来的是绝对的宁静。
戴上耳机,笔者的灵魂就在路上;那么,耳机的灵魂在哪儿?
没错,是音质。除了顶级的降噪性能,极致的音质呈现无疑是AW-83的灵魂。其通过搭配高性能的复合材料耳机振膜驱动单元,让耳机同时兼具高速瞬态响应和低失真的特性,在保证出色的降噪性能紫外,还能重现真实自然的大动态全频带高保真音乐。驱动单元使用的是钕铁硼磁路系统,可让AW-83在磁隙中获得10000高斯的磁场强度;复合振膜由镀膜金属穹顶与超薄声学微孔折环组成,频率响应宽广平坦,各类型的乐曲都能完美播放。有别于与以往的降噪耳机将驱动单元轴向定于耳机正中的常规操作,经过惠威工程师无数次仿真设计以后,AW-83采用了与众不同的喇叭偏轴设计。通过将喇叭确定在耳机中间偏下的位置,既能大幅度优化降噪的性能,又能为用户提供更高的音频保真度。
更独具匠心的是,惠威将完全创新的混合补偿算法应用在AW-83上,使得耳机可以根据DSP滤波器的实际状态,在千分之一秒内实时生成用于分离音乐信号的补偿滤波器信号。“说人话”——耳机中降噪的滤波器可以根据实时环境自动调节,但音乐却完全不受降噪调节的音响,从而有效避免了所有的主动降噪耳机由于降噪补偿而损失音频动态的“窘境”,保持音频的原汁原味和动态切换。配备专属的APP,用户还可以进行个性化精细设定,例如智能降噪模式,环境语音增强音量,适应不同类型音乐的均衡器等功能。作为一个曲风爱好不一的90后,无论是摇滚音乐、R&B、金属乐,还是流行音乐、民歌的轮番切换,AW-83都能瞬间“进入状态”,让笔者徜徉在音乐的海洋中,悠然自得。
在功能特性上,AW-83也有不少的亮点。
首先说下笔者最喜欢的自动启停功能,AW-83可以准确地通过光学智能传感器监测用户的使用状态——佩戴使用时笔者只要轻轻摘下耳机,播放器便会自动暂停,重新戴上耳机时又能自动恢复音乐的播放。因此,导游多次进行的景点讲解丝毫没有影响笔者的听音乐趣,AW-83带来的,是收放自如的播放体验。据朋友介绍,惠威是世界上最早推出带有光学距离传感器的头戴耳机公司,而AW-83的自动启停功能,更是通过多次的数据分析,重新对光感器的位置和监测参数进行重新定位后指定的,因此对佩戴状态的判断更为准确。
作为一个对新鲜事物充满好奇感的90后,笔者喜欢乘坐地铁、公交车游走在不同城市的“打卡地”。AW-83毫不逊色的环境语音增强模式,恰恰满足了笔者在佩戴耳机时充分获取外界信息的需求。不论在地铁还是公交上,准备到站时,笔者只需用左手触摸耳机外壳出发环境增强模式,AW-83即可将音乐音量降低至20%,并将外部环境的声音通过麦克风拾取,放大输出,笔者在接收报站信息或是与其他人沟通时,就像没有佩戴耳机一样,信息获取清晰度100%!
一路七天的旅程下来,AW-83给我的使用体验是——舒适、智能、便捷。这是光学距离传感器、透气耳罩结构, 极轻接触压力的六边型耳机头梁结构, 体贴和多元化人体工程学设计的功劳。而听音体验上,非要用词语形容,那我只能想到“灵魂”一词。先进的混合补偿算法、实时补偿滤波器、智能自适应有源降噪系统打造的出色音质、极致降噪,带来的是直击灵魂的听感体验。在AW-83陪伴下的旅程,让笔者的身体和灵魂,都在路上!
