当前位置:首页 > 物联网 > 物联网技术文库
[导读] 作为数字化转型时代的关键技术趋势之一,物联网(IoT)有望在未来几年里取得长足进步,到2020年,将有近500亿台设备/事物连接到互联网 ,而2008年为70亿。 物联网将智能机器、可穿
物联网将智能机器、可穿戴设备、智能汽车等物理实体连接在几乎所有环境中,并提供无数激动人心的智能应用,这将为世界各地的企业、社会和人们带来翻天覆地的变化。如今,物联网已经成为众多科技巨头和各行业主要参与者的下一个主要战场。
考虑到企业正在意识到物联网作为一种改善运营流程的工具的价值,这一点并不令人感到意外。因此,许多企业已经开始考虑在其整个运营流程中实施物联网战略,并期望它可以节省大量成本和资源,增强客户体验,提高运营效率以及产生全新的收入来源和业务模式。
在组织采用物联网之前,它需要考虑许多关键因素,例如技术和网络类型,以便以安全、可靠和高效的方式运行和管理连网设备。
可以实现大规模连接的网络技术
当前,有许多物联网网络技术受到追捧,它们具有不同的功能、特性和优势,而且所有这些技术都致力于成为物联网行业的首选网络连接形式。
物联网主要网络连接技术包括:标准无线接入(包括Wi-Fi、2G、3G和标准LTE连接)、专用远程(包括低功耗广域LPWAN和Sigfox连接),以及移动物联网技术(包括LTE-M和NB-IOT)。
标准无线接入
这种类型的网络连接可以说是三种网络中应用最广泛的,因为企业和消费者都非常依赖wi-fi、3G网络和LTE连接,以支持家用电器、计算机、智能电视和关键设备等日常技术的功能。
这些技术的网络优势使其成为物联网连接的“首选”,然而,其功能中的无线元素既有优势也有劣势,由于其远距离和高功耗,使得连接这些网络的设备很难长时间运行。
专有远程和移动物联网技术
这一类别中的领先技术包括低功耗广域网(LPWAN),它由能够使用低/最小功耗进行远距离通信的网络组成。
这些网络包括移动技术3GPP、LTE-M、NB-IoT以及未经许可的Sigfox和LoRa。其中大部分都是专为物联网设计的,具有特定的兼容性,因此能够以低功耗在多个远距离设备之间发送少量数据。移动技术网络(例如LPWA 3GPP、LTE-M和NB-IoT)已经得到了发展,可以为数十亿台设备提供网络连接。
物联网有望彻底改变业务流程和我们的个人生活,并且随着这项技术的大规模采用,有望促进我们家庭和工作场所中数十亿台设备的连接。考虑到它们可能会给网络软件和硬件带来的巨大压力,这些连网设备必须得到有效部署和管理。
拥有在各种不同网络上保护、部署、连接和管理这些设备的专业技术和工具,无论是提高运营效率、降低成本还是释放新的收入来源,都可以大大受益于物联网的采用。
在物联网网络中保持安全
以安全和可衡量的方式部署连网设备对于维持高效的物联网生态系统至关重要。随着用于运营智慧城市的设备(诸如监控摄像头)在不同地方进行远程操作,它们需要保持安全性,因为它们通常容易受到网络攻击。
网络犯罪分子经常利用物联网设备窃取大量数据,为了保护您的物联网设备和敏感数据,您可以使用一系列方法,例如设备身份验证,该方法为单个设备提供唯一的识别码,以帮助在网络中验证它们,同时过滤掉进入网络的未知设备。这也可以应用于监控设备、可穿戴智能技术和家庭设备。
管理和更新连网设备
连接到物联网生态系统的设备需要得到有效管理,这包括设备重启、配置、软件更新、状态和进度报告等操作。有效的管理设备至关重要,因为这不仅可以确保设备处于工作状态,而且还可以确保它们能够执行预期操作。
任何数量的连网设备都可以通过中央物联网集线器进行跟踪、监控和管理。该集线器将充当“控制面板”,以实时提供连接到物联网的各个设备的状态和关键信息。
这包括设备的早期病毒和恶意软件检测、性能数据,以及设备的远程维护以避免系统中断。如果设备发生故障或无法设置,则可以将该信息中继到控制中心以进行考虑和尽早干预。
有许多类型的网络可以提供物联网连接,并且每种网络都有各自的优势和劣势。为企业/家庭选择正确的连接选项需要考虑一些重要因素,包括:要使用的连网设备类型、要部署项目的类型,以及业务目标,所有这些都是使您的业务更智能、更互联之前需要考虑的。
