当前位置:首页 > 物联网 > 物联网技术文库
[导读] 在制造业转型过程中,机器和人员之间需要进行越来越多的相互通信,而传统有线技术限制了这种相互通信的方式,同时也影响了现有技术实现持续改进所需的灵活性。 新一代无线5G通信具有有可靠、响应灵
新一代无线5G通信具有有可靠、响应灵敏的特点,在过程控制中将是一个明显的机会。在许多方面,5G将成为物联网的推动者,因为来自工厂传感器数据采集可以实时流动并具有可控的延迟。
对于制造业而言,一个挑战将是在室内环境中建立可靠的无线电网络,这些环境可能会受到无线电干扰。另一个挑战是频谱的可用性,在相同频谱中操作的公共网络可以为制造过程所依赖的无线信号提供甚至更多的干扰。
许多工业物联网系统被设想为私有的并致力于所讨论的实体,专用光谱和更小的组合可以避免干扰,一些国家可能会将某些频段用于工业物联网使用。
5G愿景旨在提高移动无线网络所有关键性能指标的性能,这不仅仅是容量和速度的提高。5G网络将提供更快和更可靠的服务,为物联网、自动驾驶、无线宽带以及更快的视频接收和传输打开新的商机。
数据连接的延迟主要在传输建立数据连接时发生的延迟,这会影响来自移动设备或传感器的网络响应。5G以上的连接将使更多数据以更少的延迟进行传输,在早期技术中,这种延迟更长并且是不可预测的。
5G技术不仅会降低延迟,而且更具可预测性,这意味着具有时间关键事件的流程可以依靠5G无线数据传输,以及可以与其他时间关键事件进程通信。例如,在制造过程中,5G无线数据通信可以是用于传送时间关键事件的可靠通信方法,甚至可能是优选方法。
来源:中国电子网
