当前位置:首页 > 物联网 > 物联网技术文库
[导读] 国家专利局园区智能灌溉系统 项目需求:国家专利局园区占地面积大约280亩,绿化面积大约为38000平方米。园区绿化景观可划分为五个区域:环园区道路与环四栋建筑周围绿化的东南西北
国家专利局园区智能灌溉系统
项目需求:国家专利局园区占地面积大约280亩,绿化面积大约为38000平方米。园区绿化景观可划分为五个区域:环园区道路与环四栋建筑周围绿化的东南西北四个区域,以及中心花园绿化区域。全部绿化要求采用全自动浇灌控制系统进行绿化浇灌,并按照以下要求实施智能浇灌系统安装。
系统要求采用物联网智能浇灌技术实施整个园区绿化自动浇灌全覆盖。采用地埋式洒水喷头均匀覆盖,可以通过手机APP或室内屏幕实现遥控操作。系统采用低电压安全的电磁阀工作,有手动功能,方便应急及维修。园区浇灌采用自来水自然压力供水,当前水压大约2-3公斤,四周压力较强,中心区域压力偏弱。当压力达不到自动喷灌要求时,可采用增压泵系统增压浇灌。
取水电设计:LDB智能浇灌控制系统采用220V交流供电,每台控制箱处于工作状态的功率大约为50瓦。
当前园区各个区域已经安装有时控弱电供电系统,但园区现有的供电预留线路不够完善,但为了尊重线路专用设计原则,需要为自动浇灌控制系统添加供电配电箱设施,以保证智能浇灌系统独立供电。
在每个独立子系统中,取电方式采用从各区域自动配电箱进行设备供电;取水方式采用就近主取水口分水,建设浇灌分支水路的方式。通过安装24伏低电压电磁阀对地埋式旋转洒水喷头进行全自动浇灌,整个系统是一套节能节水环保的智能浇灌系统。
