当前位置:首页 > 物联网 > 可穿戴设备
[导读] 日常生活中,难免会受到各种噪音的困扰,或许是咖啡厅的讨论声让思维无法专注、地铁的嘈杂声让身心更加疲惫,又或是飞机巨大的轰鸣声让耳朵感到不适。正因如此,降噪耳机渐渐地成为现今耳机市场的主流。
于是,小米降噪项圈蓝牙耳机应势而生,2019年8月7日10点小米商城、小米之家众筹开启,众筹价439元,市场零售价499元。
目前的市面上大部分的降噪耳机,工作原理是通过麦克风采集噪声样本,利用降噪系统产生与噪音匹配的反向声波“中和噪音”,从而达到降噪的效果。
小米降噪项圈蓝牙耳机则采用了Hybrid混合数字主动降噪技术,通过前馈麦克风和后馈麦克风的联合应用,能更全面地捕捉噪音,降噪效果得到大幅度提升(50-2000Hz范围效果明显)。
除此之外,还针对机舱、地铁、巴士等特殊环境,做了深度低频降噪功能优化(400Hz以内低频噪音降噪效果尤为显著)。
小米降噪项圈蓝牙耳机拥有两档降噪档位,能够应用于多种场景,满足不同人群的各种需求。弱降噪档位适用于部分生活场景,如商场、街道、办公室等,隔绝环境噪音的同时,能够保留部分人声。既可以避免听不到身边朋友的突然呼喊,又能够减少耳内压力感,让佩戴更舒适更轻松。
如果经常需要出差,强降噪档位会是最佳选择。飞机、地铁、高铁等所带来的嘈杂环境,强降噪档位都可以将噪声有效过滤掉。只需戴上耳机聆听音乐,世界便会瞬间宁静下来。
小米降噪项圈蓝牙耳机还拥有“飞行模式”,当你想安静工作却被窗外车水马龙声干扰,戴上耳机又怕被音乐分心的时候,只需打开耳机,无需连接蓝牙设备,点击耳机上的Hybird按键选择降噪档位,便可开启降噪功能。戴上耳机立即进入静谧世界,享受没有音乐的纯降噪环境所带来的持久清静,“无丝竹之乱耳,无案牍之劳形”的情境其实很简单。
好的音质自然离不开硬件的支持,小米降噪项圈蓝牙耳机采用13.6mm 直径大动圈 + 动铁声学架构。动圈单元让音乐的低频更扎实更稳重,有效增加音乐动态表现和细节还原。动铁单元的加入,让高频更加透亮,稳定自然。大动圈 + 动铁双单元同时发声,既能有效保证强力的降噪效果,又能拥有出色的音乐性能,实现真正的三频均衡。
小米降噪项圈蓝牙耳机支持Sony LDAC蓝牙技术,传输过程不经过任何降频处理和音质劣化,能够在无线情况下畅享近乎无损的Hi-Res音质。
同时,小米降噪项圈蓝牙耳机还采用了全新一代蓝牙5.0技术,传输速度更快、抗感扰能力更强、信号更稳定、功耗更低。
小米降噪项圈蓝牙耳机采用了大容量电池,新一代低功耗芯片的加持,能够实现连续播放音乐约20小时以上。即便是音乐+降噪同时开启的情况下,依旧可以续航约15小时以上,实现持久续航。
除了降噪、音质、续航之外,舒适感也是一款好耳机十分重要的评判标准。小米降噪项圈蓝牙耳机采用软胶+金属设计,颈戴部分采用亲肤软胶材质,佩戴感受柔软舒适;加上曲线型设计,符合人体自然形态,完美贴合皮肤,不会有突兀感。
按键部分采用金属外壳,在提高表面硬度有效保护耳机免受外力划伤的同时,让机身更富光泽更具质感。磁吸式设计的耳机单元,不使用时随时吸附垂在颈前,随用随取。
