当前位置:首页 > 显示光电 > LEDs
[导读] 据外媒Letsgodigital报道,vivo新设计专利曝光,采用双屏和LED灯环设计,可能是新款的NEX双屏版。 ▲via Letsgodigital 据L
▲via Letsgodigital
据Letsgodigital报道,vivo公司的这两项外观设计专利于2018年9月底向WIPO(世界知识产权组织)提交,展示了37张双面智能手机的草图;该专利于近日正式公布。
从这两个设计专利图我们可以看到,正面的设计都是相同的;采用高屏占比的屏幕,从图中可以看到四边的宽度基本一致。在这两个设计专利图的上方,都有一个扬声器;手机的侧边共有三个按键,左侧有一个长的和一个短的,右侧只有一个长的按键;目前还不清楚这几个按键分别代表什么功能。
在手机的后侧,有第二个屏幕。在手机的背面还有一个LED灯环:第一个灯环是圆形设计,位于后部偏左的位置;第二个灯环是椭圆形状,位于手机背部偏右位置。
Letsgodigital称,早在之前,vivo注册了名为vivo X的商标;这两项设计专利也可能是NEX双屏版的下一代
