Libra区块链编程语言解析
6月18日,由Facebook发起的加密数字货币项目Libra正式亮相。Libra的白皮书与多个技术文档也同步发布,其中着重介绍了新的区块链编程语言Move和共识协议LibraBFT。本文从技术角度对Move语言进行解读,带领大家对这门语言做一个初步的了解。
数字资产管理
Move最吸引眼球的特性是它提出的一套完整的面向数字资产的编程体系。与现有的区块链编程语言相比,Move着重强化了数字资产的地位。使用Move语言,开发者能够更灵活、安全地在链上定义和管理数字资产。
面临的挑战在区块链上定义数字资产具有挑战性。因为物理世界中资产的一些特性,难以在数字世界进行表达。
稀缺性:资产的供应应当受到管控。资产不能被复制,创建新的资产是特权行为。
访问控制:系统要能够确保参与者自身的资产受到访问控制策略的保护。
现有解决方案现有的区块链编程语言都具备在区块链上定义数字资产的能力,但仍具有一些不足和局限。下面以比特币和以太坊为例,作一个简要的说明。
比特币通过UTXO的方式对其资产进行编码,并使用比特币脚本来定义资产的转移规则,确保稀缺性和访问控制。开发者可以使用比特币脚本来定义各种不同的访问控制策略。
然而,比特币脚本具有相当的局限性,扩展性很差。比特币脚本不是图灵完备的语言,开发者也不能在其中自定义数据类型和过程等。因此,想要在比特币区块链上定义一种新的数字资产,或者实现更复杂的访问控制策略,只能借助一些外部的手段,对开发者不友好。
以太坊使用数值代表以太币,并在系统层面保证了以太币的稀缺性和访问控制。开发者可以使用EVM字节码来编写智能合约,与链上的数字资产进行交互。EVM字节码是一种图灵完备的语言,具有很强的扩展性。开发者不仅可以使用它操作以太币,也可以自定义数字资产,编写复杂的访问控制策略。此外,也可以使用更高级的Solidity语言来编写智能合约,Solidity代码在运行之前会被编译为EVM字节码。
然而,在以太坊中,自定义的数字资产的级别要低于以太币。以太币的安全性有系统级别的保护,而自定义数字资产的安全性只能由开发者来保障。无论是底层的EVM字节码还是高级的Solidity,开发者都只能用数值来间接代表数字资产。由于在编程语言的层面没有对稀缺性和访问控制提供支持,开发者在编码过程中很容易发生错误,从而导致严重的后果,比如资产的复制、重用和丢失等。
一等资源针对上述问题,Move提出了一等资源的概念。开发者不仅可以利用一等资源来实现安全的数字资产,也可为数字资产编写正确的业务逻辑。
Move将数字资产与其他数据类型(如整数、布尔等)区分开来,将其定义为资源类型。资源类型的语义受到了线性逻辑的启发:一个资源不能被复制,也不能被隐式的丢弃(即在程序结束时,资源处于无所属的状态),只能进行转移。除了上述区别以外,资源类型在其他方面与普通的数据类型一样,都可以保存在数据结构中,可以作为过程的参数等。
Move使用模块对资源进行管理。首先,资源的类型结构定义在模块中,每个资源都必然定义在某个模块中。其次,模块中还定义了能够操作该资源的过程,例如创建、修改、销毁等。开发者可以且只能通过模块提供的公开过程来对资源进行操作,不能自行编码修改资源。也就是说,当使用资源来定义一种数字资产时,其所有的业务逻辑,包括访问控制策略,均已经在模块中定义。而任何脱离、绕过该模块对数字资产进行的操作都是非法的、不被允许的。
在Libra区块链中,Libra代币也被定义为一个资源类型,与用户自定义的资源一致。这意味着自定义数字资产与Libra代币都受到了同样的保护。
不过,需要注意的是,Move语言对数字资产提供的安全性约束仅限于模块之外,模块内部的安全性约束仍然需要开发者自行保证。
灵活性Move语言的另一个特点是其为Libra提供了更高的灵活性,主要包含以下两个方面。为便于理解,下文使用以太坊及Solidity语言作比较。
交易脚本以太坊的交易中,包含了目标智能合约的地址,以及提供给目标智能合约的输入数据。如果使用Solidity语言,则该输入数据的内容为函数签名以及参数列表。即,以太坊中的一笔交易,实质上是调用了一个合约的一个接口(不考虑合约间的调用)。
在Libra的交易中,取而代之的是交易脚本。交易脚本是一段完整的、任意内容的Move程序。在交易脚本中,可以调用已经发布在账本状态中的模块的过程若干次,并基于调用的结果做一些额外的本地处理,例如简单的控制流等。
交易脚本为Libra提供了极大的灵活性。用户不仅可以像以太坊那样,调用某个模块的中的过程,还可以很轻易地执行一些一次性的行为。例如,一次性将某个代币转账给多个人,即使该代币的模块没有提供批量转账的过程。
模块系统以太坊和Libra均使用了基于账户的账本状态。
在以太坊中,账户分为用户账户和合约账户。用户账户不包含数据(以太币除外)。合约账户中,既包含了代码,又包含了数据。从面向对象的角度来看,以太坊的智能合约就像是单例对象。由于数据无法直接保存在用户账户中,以太坊上的大多数数字资产,都实现了一个单独的ERC20 Token合约,在其中包含了所有用户的资产信息。
Libra中可以利用Move模块实现类似智能合约的功能。但Move模块与以太坊中的智能合约在设计上并不相同,要更为灵活。Move模块仅包含代码(包括资源结构定义和过程),而数据保存在资源中。虽然对资源的操作需要通过模块中的过程来进行,但二者并没有捆绑在一起。同一类型的资源可以有若干个,并且发布在不同的账户下。因此,在Libra中,数字资产保存在用户自己的账户下,而不是像以太坊一样集中保存。此外,可以在一个Move模块中定义多种资源类型结构。
虽然Move中模块、资源、过程的关系与面向对象编程中类、对象、方法的关系有些相像,但实际上有很大的区别。Move模块的设计更像是函数式编程的风格。
安全性Move在设计时充分考虑了安全性,不符合安全性要求的Move程序将会被拒之门外。
类型化的字节码Move必须拒绝不满足关键安全属性(如资源安全性、类型安全性、内存安全性等)的程序,因此需要在程序执行之前进行链上验证。为此,Move采用了类型化的字节码作为可执行程序的格式。
类型化的字节码介于高级语言和汇编语言之间。以以太坊为例,Solidity是一种高级语言,而EVM字节码可以认为是汇编语言。Solidity中虽然也做了各种各样的验证,能够保证编译出的EVM字节码具有一定的安全性。然而,由于EVM在执行时所使用的是EVM字节码,而Solidity对安全性的保证实际上发生在编译过程中,若要进行链上验证,则必须把编译过程放到链上。否则,攻击者完全可以绕过Solidity,直接编写具有漏洞的EVM字节码。一方面,编译过程在链上进行势必会对性能造成影响。另一方面,EVM字节码缺乏数据类型信息,难以进行验证。综上所述,采用类型化的字节码,既提供了安全保证,也避免了编译带来的性能损耗。
更利于静态验证的设计出于计算成本的考虑,Move的链上验证仅包含了部分关键的安全属性。除了链上验证,Move也被设计为支持高级的链下静态验证。为此,Move做了以下设计,使其比大多数通用语言更适合静态验证。
首先,Move不支持动态调度。所有调用的目标都能够被静态确定。这使得Move不必构建复杂的调用图,就能精确地推断出程序的执行效果。
其次,有限的可变性。Move借鉴了Rust的“借用检查”机制,确保每个值在同一时刻最多有一个可变引用。
第三,模块性。Move模块对资源进行了强制的数据抽象和关键操作本地化。也就是说,对于模块以外的程序来说,每个资源都是一个黑盒。外部代码无法得知资源内部的细节,只能通过模块的公开过程对资源进行操作。
虚拟机 字节码解释器Move字节码解释器是基于堆栈的,与CLR和JVM类似。指令使用堆栈中的操作数,并在执行后将结果推入堆栈。
Move支持六大类字节码指令:
用于将数据从局部变量复制、移动到堆栈的操作,如CopyLoc、MoveLoc等,以及用于将数据从堆栈移动到局部变量的指令,如StoreLoc。
对类型化堆栈值的操作,例如将常量推入堆栈,以及对堆栈操作数进行算术、逻辑运算。
模块相关的内建指令,例如:Pack和Unpack,用于创建、销毁模块的声明类型;MoveToSender、MoveFrom,用于在帐户下发布、取消发布模块的类型;以及BorrowField,用于获取对模块中某个类型的字段的引用。
引用相关的指令,例如:ReadRef用于读引用,WriteRef用于写引用,ReleaseRef用于释放引用,FreezeRef用于将可变引用转换为不可变引用。
控制流操作,例如条件分支,以及过程调用和返回。
区块链特定的内建操作,例如获取交易脚本的发送者地址、创建新帐户等。
除此之外,Move也提供了密码学原语,比如sha3。这些原语由标准库的模块实现,而不是字节码指令。
字节码验证器字节码验证器为模块和交易脚本强制执行安全属性。如果不通过字节码验证程序,则无法发布模块或执行交易脚本。
字节码验证器主要进行三个方面的检查。
结构检查,确保字节码表的格式正确。通过结构检查,可以发现诸如非法表索引、重复表条目、非法类型签名等错误。
语义检查,用于发现非法参数、危险引用、资源复制等错误。
链接。通过将所用到的结构类型、过程签名与其声明模块关联,从而发现非法调用内部过程、过程与定义不匹配等错误。在此过程中,会访问全局账本状态。
