当前位置:首页 > 物联网 > 物联网技术文库
[导读] 一、概述 医疗物联网(Internet of Things,简称“IOT”)是未来智慧医疗的核心。医疗物联网的实质,是将各种信息传感设备,如RFID装置、红外感应器、全球定位系统、激光扫
一、概述
医疗物联网(Internet of Things,简称“IOT”)是未来智慧医疗的核心。医疗物联网的实质,是将各种信息传感设备,如RFID装置、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器、医学传感器等种种装置与互联网结合起来而形成的一个巨大网络,进而实现资源的智能化、信息共享与互联。
智慧医院建设中采用全新的面向物联网的架构技术TOA解决了由于IOT网络的复杂化和多元化而导致系统设计、开发、维护相对困难的问题。同时开发了基于TOA的面向物联网通信的中间件TOC,实现低成本、高可扩展性、可维护性的面向IOT的医疗智慧解决方案。另一方面,通过智能识别技术应用来构建医院病人、药品等信息的主索引,通过条码扫描和RFID技术,为智慧医院提供精确的信息确认和识别系统,从而杜绝传统人工判断和识别所产生的差错事故。
二、移动门诊输液系统
移动门诊输液管理系统依托条形码技术、移动计算技术和无线网络技术实现护士对病人身份和药物身份的双重条形码核对功能,杜绝医疗差错;依托无线呼叫技术实现病人求助时,护士及时响应,并改善输液室环境以及减轻护士工作强度和工作压力。
三、输液监护感应系统
静脉输液是临床最常见的治疗手段,由于住院病区自身条件的限制,静脉输液分布较为分散,护士不能进行有效有序管理。确保输液安全是病区护理管理的工作重点,输液监护感应系统可以有效减少护理差错和纠纷的发生,提高患者的满意度,提升医院的社会效应。
四、婴儿安全系统
婴儿安全系统是南京物联传感技术有限公司的一次创新应用。通过在婴儿身上佩戴可发送RF信号且对人体无害的电子标签,同时在医院内需要进行控制的区域安装信号接收装置;信号接收装置可以随时接收婴儿电子标签所发出的射频信号,并据此信号判断标签所处的状态,从而对婴儿所在位置进行实时监控和追踪,对企图盗窃婴儿的行为及时发出报警提示,配合门禁控制系统后更有效防止盗窃婴儿事件的发生。
五、消毒供应室管理系统
消毒供应室管理系统以物联网应用平台为基础,结合PDA平台和智能识别技术,对器械包的回收、清洗、分类包装、消毒、发放等环节进行信息化管理,对器械包的存放、使用实行监控,最大限度控制和消除了器械包的安全隐患,已成为医院信息建设的一个重要环节。
六、移动医疗中间扩展平台
提供卓越的系统集成服务,借由独立研发的物联网中间件这一可扩展的平台,支持“不同厂家,不同型号,不同通信方式,不同数据格式”的物联网终端设备。摆脱非标准化带来的不便,有利于维护和应用扩展。
