当前位置:首页 > 物联网 > 区块链
[导读] 莱特币矿机金贝X5是矿工比较喜欢的一款莱特币矿机。在币价较低的寒冬期,矿工通过这一块矿机也能持续获得收益,从容等待市场复苏,为了进一步提升矿工的挖矿体验,金贝又陆续推出了多款莱特币矿机产品,而金
莱特币矿机金贝X5是矿工比较喜欢的一款莱特币矿机。在币价较低的寒冬期,矿工通过这一块矿机也能持续获得收益,从容等待市场复苏,为了进一步提升矿工的挖矿体验,金贝又陆续推出了多款莱特币矿机产品,而金贝矿机X6就是新一代高效莱特币挖矿的莱特币矿机,为了能够让矿工们更好地了解X6,下面RHY矿场给大家全面介绍这款具有更强功耗比的新一代莱特币矿机-金贝矿机X6。
金贝矿机X6参数
Hashrate:1730MH/S 2000W
Balance:1530 MH/S 1520W
电压:220V AC
能耗比:1.156W/MH(Hashrate)0.993W/MH(Balance)
芯片:ICQ550
工作温度:0°to 35°C
存放温度:–25°to 40°C
工作湿度:0%RH~95%RH非凝露
网络连接:以太网
整机尺寸:41.5 cm(L)*12.5 cm(W)*16 cm(H)
整机重量:5.4 KG
莱特币矿机X6配件
7000转风扇
1680W 12.46V DC输出电源
2000W 13.2V DC输出电源
莱特币矿机X6结构解读
在结构上,莱特币矿机X6延续了以往的合金外壳设计,并持续优化整机结构。机身前后配备高转速散热风扇,可缩小前后温差,机器性能极大改善。
莱特币矿机X6正面为复位键、网线插口和LED指示灯,顶部配备防护装置,保护内部元器件,矿机运行更安全。此外,金贝矿机X6采用全新大功率电源,可有效保障矿机运行的稳定性。
莱特币矿机X6性能解读
芯片升级,带来澎湃算力
金贝矿机X6搭载了团队最新研发的ICQ550芯片,相比原先的ICQ510芯片,对算法进行了深一步的优化,在提高算力的同时,降低功耗,能够为矿工们减少电力消耗,带来更高的挖矿效率。
自主研发4核ARM Cortex-A9控制器,采用了内置Crypto引擎,通过软硬件为专业矿机提供量机定制化的服务。芯片工作频率最高可达到1Ghz,与硬件加密引擎一起运作,可使矿机响应更快、效率更高、作业更稳定。
2种电源模式,应对多变市场行情
为了应对多样的市场行情,莱特币矿机X6内置了hashrate、balance两种电源模式。在币价较高的情况下,hashrate模式下的机器算力可以高达1730MH/S,更高的算力让矿工有机会获得更多的收益。在币价较低的熊市,则可以开启balance模式,功耗算力比可以低至0.993W/MH,从而让矿工能够以更低的电费成本获得更多算力。
智能温度控制,提供硬件支撑
同时,金贝矿机X6还通过智能固件全面监测机箱温度及每一颗芯片温度,智能调节前后风扇转速,优化机内风压,有效控制温度。在高温时自动关断矿机以降低温度,有效提高了矿机运行的可靠性及稳定性,为矿工的长期挖矿提供了很好的硬件支撑。
定制化管理软件,提供良好挖矿体验
此外,金贝莱特币矿机X6还对矿机维护软件Yotta MC和批量处理工具Yotta BC进行了升级,对运行中发现的问题做了修复,优化矿机性能,最大限度提高算力,让矿机得以高效率运作,稳定的挖取莱特币收益。
