当前位置:首页 > 消费电子 > 触控感测
[导读] 汽车内饰件甲醛释放量如何检测(甲醛及VOC释放量性能检测)。 首先我们来讲讲甲醛引起的现状:当甲醛质量浓度达到0.06-0.07mg/m3时,儿童就会发生轻微气喘;达到0.1mg/m3时
首先我们来讲讲甲醛引起的现状:当甲醛质量浓度达到0.06-0.07mg/m3时,儿童就会发生轻微气喘;达到0.1mg/m3时,就有异味和不适感;达到0.5mg/m3时,可刺激眼睛,引起流泪;达到0.6mg/m3时,可引起咽喉不适或疼痛。浓度更高时,可引起恶心呕吐、咳嗽、胸闷、气喘甚至肺水肿;达到30mg/m3时,会立即致人死亡。
VOC释放量环境测试箱
您有体验过上述的不适吗?下面来看看您的汽车
为什么汽车要检测甲醛:由于汽车空间窄小,密闭性较好,车内甲醛等有害气体超标甚至比室内甲醛超标对人体的危害更大。汽车内饰和装饰品往往被认为是车内空气污染的“元凶”。
所以爱美的同时要注意安全。
这些其实前期也是可控的,比如:汽车内饰件的厂家可以通过:“甲醛释放量环境测试箱”,进行检测,如果释放量超标,是不可以出货的,汽车厂家也要通过“甲醛释放量环境测试箱”严格检测,超标了,坚决不收。这样从源头来控制甲醛超标;另外爱美人士,车间饰品尽量少一些,不要放太多,这些都是源头。有空可以把车子放在太阳下晒晒,不用担心,晒坏的。
目前有日本费加罗(FIGARO)公司开发了一款车内空气质量检测的传感器TGS2602来测试车内的空气污染程度来告诉车主车内的有毒气体的浓度,从而提示进行开窗通风来降低车内的污染气体的含量更好的保护人的身体健康。该传感器已经被广泛的应用到行车记录仪、车载导航仪、OBD等车载电子设备上面。
干簧传感器在选型阶段最容易被忽略的,不是外形尺寸,而是 AT 值窗口与磁体温漂是否真的留够了余量。
关键字: 传感器 干簧传感器 AT
干簧传感器在负载选型上最容易低估的,就是浪涌能量和抑制网络对释放行为的双重影响。
关键字: 传感器 干簧传感器 浪涌 抑制网络
不少设计觉得信号电流越小越安全,于是把输入做成超高阻,结果现场反而更容易出现时通时断。干簧传感器在低电平回路里难稳,常常不是簧片吸不上,而是润湿电流和整条回路的电阻预算被压得太薄了。
关键字: 传感器 干簧传感器 低电平
不少设计看到几百赫兹甚至更高的开关能力,就把器件塞进转速检测或节拍计数,速度一拉高才发现开始漏脉冲。干簧传感器进入高速场景时,上限往往不是名义响应时间,而是机械恢复、磁场脉宽和电气边沿形成的最小可分辨窗口。
关键字: 传感器 干簧传感器 响应时间
干簧传感器接入长线束之后,变难的不是有没有闭合,而是输入门限是否还能在缓慢边沿和共模扰动里保持清晰边界。
关键字: 传感器 干簧传感器 门限
干簧传感器对安装偏角的敏感度,往往比机械设计预想得更高,因为它先打乱的不是单个动作距离,而是整个迟滞窗口。
关键字: 传感器 干簧传感器 迟滞窗口
干簧传感器在数字接口里最难拿捏的,不是有没有回跳,而是回跳分布与去抖窗口是否对应同一类运动过程。
关键字: 传感器 干簧传感器 去抖窗口
体积更小、支持多摄像头接入,为NVIDIA边缘AI系统提供可扩展的以太网架构,同时降低功耗、成本与集成复杂度
关键字: 边缘AI 传感器 FPGA
颜色检测是许多嵌入式系统中的基本任务,从工业分拣设备到智能家居照明和DIY电子设备都广泛应用。在使用如 ESP32 这样的微控制器(MCU)时,通常有两种常见方法:
关键字: 嵌入式系统 传感器 TCS34725
