当前位置:首页 > 消费电子 > 触控感测
[导读] 昂贵又脆弱的智能手机屏幕很快即将成为过去,而这主要归功于科学家们最新的一种研究成果。 根据国外媒体报道,已经有科学家将银和石墨烯结合到一起,开发出了一种使用环境更友好、更灵活的屏幕材质,
根据国外媒体报道,已经有科学家将银和石墨烯结合到一起,开发出了一种使用环境更友好、更灵活的屏幕材质,同时与现有显示屏技术相比,成本只是其一小部分。另外,这种新方法还承诺生产时使用更少的能源、更灵敏的设备,并且不会在空气环境下受到损害。因为目前用来制造智能手机屏幕的铟锡氧化物非常脆弱而且昂贵。
铟锡氧化物中的铟是一种稀有金属,在生态上来说具有一定的破坏性。而银被证明是目前铟锡氧化物的最佳代替品,但同样很昂贵。来自英国苏塞克斯大学的科学家们将银纳米线与石墨烯结合到一起,组成了一种二位碳材料。这种新型混合材料的性能与现有技术制造的产品性能相当,并且成本只是前者的一小部分。
“尽管目前银纳米线已经被用户触控屏幕技术,但是之前从没有人尝试将其与石墨烯相结合使用。”苏塞克斯大学科学家Alan Dalton表示。“这是一种全新的材料组合方式,我们让石墨烯颗粒漂浮在水面上,然后用特殊的工具将其收集起来,并且放到银纳米线的顶部,这样就可以组成任何我们喜欢的图案。”
这种突破性的技术具有内在的可伸缩性。用这种方式将银纳米线与石墨烯结合起来非常简单,而只要通过喷雾剂和有图案的滚轴就可以实现。研究人员表示,这项技术可能会让手机屏幕耗电成为过去,Dalton认为,将石墨烯加入到银纳米线网格中,可以让导电能力提高大约1万倍。
“这意味着我们可以用一小部分的银来实现同样的效果,甚至是更好的表现。因此,未来屏幕将会更加灵敏,并且耗电量更小。”苏塞克斯大学研究院Matthew Large表示。“虽然银也是一种稀有金属,与铟一样,但是与石墨烯结合时,银的使用量非常少。由于石墨烯是由天然石墨产生,因此自然界中石墨的含量很丰富,因此制造这种触控传感器的成本也会大幅下降。”
“使用银目前存在的问题之一就是在空气中不稳定,但是我们发现石墨烯层可以阻止空气污染物对银的损害,从而阻止了这种现象的发生。”Large表示。“我们还看到,当反复弯曲混合薄膜时,它的导电性不会改变,而在没有石墨烯的情况下,我们会看到之前的显示单元转移。而这为开发完全柔性屏幕的设备铺平了道路。”
