当前位置:首页 > 消费电子 > 触控感测
[导读] 在过去的几年中,HTC经历了相当艰难的一段时间。过去的HTC曾经是一个粉丝大众喜欢的手机,比如HTC M7手机等。但事实上,现在的许多普通消费者甚至已经不再认识这个品牌了,至少在美国是这样的。
其原因很简单,因为HTC最近发布的旗舰机在美国甚至还没有,当然,你可以直接从HTC官网购买一部U11,但这并不是美国消费者购买手机的方式。大多数人想走进他们的本地运营商商店亲眼看看。但当地没有任何零售存在,HTC已经逐渐衰落到晦涩,尽管它是旗舰级的手机。
前几日,HTC在深圳发布了今年的旗舰机,这就是HTC最新推出的U12+手机。HTC官方宣布此款手机将会是今年推出的唯一一款手机。看了图片好多人表示令人太失望了。虽然它支持AT&T、T-Mobile和Verizon网络,但U12+将不在任何实体商店中销售——只能从HTC官网和亚马逊商城进行购买。
但说实话,产品的好坏还是要看外观和性能的!下面一起来看看Android Central外媒平台的真机上手测评。
HTC U12+拥有多彩的外壳设计,这个设计其实从U11+就已经存在了,共有三种配色,即陶瓷黑、烈焰红、透视蓝。其中,透视蓝配色采用的是半透明的机身。事实上,去年推出的HTC U11+是第一款采用半透明机身的手机。半透明顾名思义就是用户可以从机身背面看见手机内部元器件,听起来是不是很炫酷。
除此之外,U12+还继承了U11+的“Edge Sense”边框触控技术。简单来说就是通过点按和挤压边框进行一些快捷操作,比如返回、打开应用程序、接电话、唤醒语音助手等等。外媒表示,实际体验并不算太好,有时无论是双击还是挤压都经常无法唤醒,而且因为手机太重了很容易脱手。
HTC U12+是HTC目前官网推出的唯一一款手机,在宣传中并没有发现更小一些的U12。那么,可能会有很多人疑惑:为什么要使用加号名字呢?HTC或许只是想传达U12+是一个大手机。
值得庆幸的是,HTC U12+因其华丽的设计而赢得了许多用户的喜爱。正面采用的不是当下流行的“刘海”设计,而是类似三星S9 的上下黑边。上方黑边上有两颗摄像头。下方的黑边并不算窄,比坚果R1宽三分之一左右。
背面采用了摄像头横置居中的设计,摄像头下方分别是闪光灯和指纹识别。实际上,指纹识别的位置设计得还是很方便的。背面下方还有扬声器开孔、Type-C接口、麦克风。
HTC U12+采用了6英寸2880 x 1440分辨率18:9的Super LCD屏幕,与前代U11 +相当,但比三星S9稍小一些。屏幕支持DCI-P3色域和HDR 10技术。
此外,这款手机还采用高通骁龙845处理器,总的来看,它的性能属于正常水平。在内存及存储方面,U12+采用6GB内存,64GB或128GB存储,支持SD卡最大2TB存储扩展,也是处于旗舰机的正常水准。它还配有3420毫安电池,支持QC3.0快充,但并不支持无线充电。
U12+采用后置1200万+1600万像素双摄像头,其中主摄CMOS为索尼IMX363,像素尺寸1.4μm,f/1.75光圈,支持光学防抖。HTC U12+在DxO Mark评测总分103分,仅次于华为P20 Pro,是目前双摄手机中得分最高的手机。
HTC U12+在DxOMark的表现相当不错,比上一代手机的拍照性能提高了不少,这主要归功于良好的色彩和自动对焦效果,而且在变焦时散景效果上表现出色。
HTC U12+后置双摄的背景虚化功能支持先拍照后虚化。这两张图即为后期选择不同焦点之后的虚化效果,从样张可以看出虚化比较自然,但最大虚化程度下跟单反大光圈效果还是比不上,整体看虚化能力跟三星S9+差不多。
除了后置双摄,U12+的前置摄像头也采用了双摄组合,两颗前置镜头的像素都为800 万像素,1.12μm像素大小,f/2.0光圈,84度广角拍照,可拍摄1080P视频。需要注意的是,这组双摄的第二颗镜头的只能用于人像拍摄。
