当监狱遇到物联网 智能监狱系统顺势而生
实时监控监狱场所内的犯罪活动,数字化技术提供了较独特的方法,即将传统的旧监狱改造成一个完整的物联网解决方案:打造一个“智能监狱系统”。
数字化转型正在改变我们的工作方式,包括监控和管理日常事务的方式。它重塑了一个又一个行业,在不同方面改善了我们的生活。譬如,有一种新形式的处方药,它使用嵌入式传感器来确保病人在正确的时间点服药,并监控药物的活动轨迹及其他的一些健康指标。这些传感器会将信号传输给佩戴在身体上的设备,以确保服药的剂量处于适当的区间。还有不少其它数字化转型的例子,包括沃尔玛(Walmart)等连锁超市正在采用面部识别技术进行结算,有些农场主使用无人机监控农田、绘制地图和管理农场等。
事实上,我们仅仅只是触及了事情表面,因为物联网的潜力几乎是不可预计的。
以一个智慧监狱为例。
当我们联想到监狱时,首先映入脑海的应该是一座尘土飞扬的旧建筑,里面有陈旧的基础设施。同样,我们清楚地认识到它的作用——把囚犯关起来并与外部世界隔离。
然而,任何事情都有着另一面:
监狱里的监测系统效率低下,并且监狱中的人身安全威胁无所不在。囚犯身心健康状况差,可能会有越狱的事件发生,敌对帮派成员会打架,存在非法的手机通话、身体虐待等犯罪活动。这是狱警、来访者和囚犯每天面临的一些问题。
但是,你能想象在这种环境中创建一个物联网解决方案会起到有多大的作用吗?
物联网能为监狱带来什么价值?
通过采用新兴的基于IoT的技术,并在整个设施中连接不同的设备和服务,客户可以将监狱改造成一个自动化的系统——一个智能监狱设施。这样,监狱不仅可以为访客和工作人员,而且也可以为囚犯提供更安全的环境。
改进包括:
实时位置监控(室内外资产跟踪)
外围及围栏照明
拦截非法活动,如手机通话和无人机活动
阻止监狱内的犯罪活动
为了将这些想法变为现实,监狱管理人员需要安装不同类型的传感器器。这些传感器包括定位装置、摄像机、周边监视器和其他设备。重要的是,设备需要有一个控制界面。例如,摄像机可以转向给定的方位,门可以根据需要开闭。
但是,我们应该记住,监狱系统中的设备是由不同的供应商设计、制造和维护的。这些设备有着不同的通信协议和硬件标准。而这,通常会对建立监狱设施监测和控制系统构成重大挑战。
为了让这个过程尽可能顺利,需要一个核心层:物联网平台。它将所有的设备和服务集成在一起,形成一个完整的、自动化的物联网解决方案。通过使用它,我们可以在整个系统中组合不同的设备和服务,并控制监狱。
首先,让我们来看看实现这个想法所需要的设备有哪些。要考虑的设备及它们在智能监狱设施中扮演的角色
定位囚犯位置的装置
RFID定位是室内定位的方法之一(RFID网关读取和检测RFID标签)。
监狱管理人员可以使用带有RFID的手铐作为跟踪系统。通过这种方式,管教人员可以在任何时间知道数百或数千名囚犯中每个人的位置。它让他们知道谁参与了潜在的事件,以及发生在哪里,这有助于他们进行更有效地进行调查。
重要的是,工作人员将所有有关囚犯监狱历史的基本数据存储在数据库中。因此,一旦发生紧急情况或袭击事件,工作人员将立即知道所有涉案人员的身份和监狱历史。换句话说,警察可以更快地完成调查,而不会给工作人员带来压力。
智能监狱管理人员也可以将RFID标签用于其他用途。例如,他们可以让敌对的帮派成员远离彼此。该系统可以设置为在敌对帮派成员彼此距离不足10英尺时触发警报。类似地,这个系统可以追踪被怀疑是违禁品携带者的囚犯。因此,管理员可以全天跟踪一个人,查看他/她去了哪里,以及与谁保持联系。
除了RFID,另一种基于无线电的技术(误差小于1m)——超宽带(Ultra-Wide Band)也是适用于室内位置跟踪的技术。
追踪囚犯身体状况的设备
监狱管理人员可以将不同类型的可穿戴设备或非IP设备集成到囚犯制服中。这些设备将通过网关(支持IP的设备)将数据传输到物联网平台。此外,它们可以实时或“离线”监视囚犯的物理状况。
无线安全锁
这些锁允许访问控制和解锁安全门。因此,它们提供了安全性和灵活性。
环境监测传感器
我们可以使用传感器来监测设施的物理条件,如气温、气压和空气湿度。
收集的数据是物联网系统运行的核心:它提供了有价值的分析,使管理员能够控制和自动化流程。一旦知道如何使用它,就准备好去探索物联网的可能性。
考虑到这一点,让我们探讨六个突出的物联网智能监狱设施的成功案例。
监狱中物联网应用案例,启动智能监狱设施战略
案例一:对囚犯的监控
通过直接给囚犯使用物联网设备(如手铐或其他不同的可穿戴设备),或在制服中使用,智能监狱管理员可以:
监控和自动计数囚犯
监控囚犯的动作,分析他们的行为模式
随时确定囚犯的位置,从而提高整体人员的安全性
监测囚犯的心率、呼吸和运动,并在囚犯可能试图自杀时得到通知。以壁挂式传感器为例:管理人员可以通过持续监测囚犯的心率、呼吸和运动,并在发现有自残迹象时发出警告。抽搐和心率减慢可能是窒息的信号,这是囚犯中常见的自杀讯息。
监测患有慢性疾病的囚犯的身体状况。这些情况包括温度、血压和血糖水平。使囚犯能够远程接受诊断和治疗,同时降低囚犯就诊的成本和风险
物理防护:制服上装警告按钮
案例二:管理人员和警卫的安全及操作灵活性
使用制服或由警卫直接使用的物联网设备(例如手镯、移动应用程序或其他可穿戴设备),监狱的工作人员可以:
控制现场
追查监狱工作人员的进出情况
统一验证
安全状态(例如,紧急按钮)
举个例子:
每个设备的工作人员都可以携带一个手持设备或一个与物联网平台相连的移动应用程序。这个装置作为一个网关,使他们控制监狱的门和囚犯住房。这样,工作人员就可以在设施的任何部分工作,而不必拘泥于特定的地理位置。他们可以走进一个单元,控制灯光和水,通过对讲机讲话,而且仍然可以移动。这提供了操作上灵活性。
案例三:实时安全警报
监控中心接收通过控制设备与安全设备(监控摄像机等)之间的通信收集的数据,然后实时接收视频监控事件。这可以使得访问控制、解锁安全门、锁或具有受限访问权限的空间成为可能。
当安全和访问控制设备检测到下列地方的可疑行为时,它们可以实时发送警报:高度安全的办公室,存放机密信息的抽屉、存放武器或危险货物的仓库、或在受限制的地区内或计划以外的人士
案例四:控制设施的物理空间(囚室、探访区、车间、餐厅等)
通过部署物联网传感器,监测监狱物理空间的状况,监狱管理人员可以:
监测温度、湿度、烟雾、火灾情况、有毒气体、噪音水平等;
通过物联网平台向监控中心的工作人员发出警报;
在没有人的情况下,优化电池和其他空间内的电力或照明的使用;
在问题发生之前,对电气安装和液压系统中的潜在问题使用传感器数据,并提醒维修人员。
案例五:地理位置
地理围栏允许在物理设施周围创建围栏或边界。这将使管理人员更加了解囚犯的人身安全威胁,并更有效地检测违规行为。可行的方法是使用RFID网关进行室内监测,并在平台上设置地理围栏。
案例六:监控巡逻和内部搬迁车辆
通过物联网传感器,监狱管理人员可以:
实时监控位置,跟踪路线和换乘
识别不寻常的动作或停止任何可疑的情况
轨道车辆接近
监控车辆状况和燃料消耗情况
跟踪物品、货物或乘客
控制运输车辆门的开与关
物联网平台如何加速监狱中物联网的应用?
智慧监狱的物联网应用,囊括了数百个设备,这些设备使用着不同的软件和硬件通信协议,物联网平台正是在这个层面上发挥作用。
物联网平台是所有设备通信的核心引擎。它监视和控制智能监狱内外的所有操作——主动地和被动地。
所谓“主动”,我们指的是随需应变/有时间限制的业务规则。例如:“每天早上7点,检查所有囚犯是否都在牢房里。”
所谓“ 被动”,我们指的是数据驱动的规则。例如:“警卫1号在执行了16:23打开安全区域门的事件,并将这一事件通知通知负责人员2号。”
物联网平台助推监狱成为一个更安全的环境。
它允许监视所有计划中的活动,并允许人员在不遵守规则的情况下做出反应。此外,所有未计划的事件都被数据驱动的业务规则所覆盖,这导致了对行动的关键调用。
为了顺利运行,物联网平台需要与硬件和连接无关,降低集成成本,提高不同设备间的互操作性。
更重要的是,物联网平台作为一种产品,允许智能监狱管理人员将其部署到任何他们想要的地方,甚至在一个封闭的系统中。最后,这带来了额外的价值,因为它确保了效率和高水平的安全和数据隐私。
结语
物联网技术有潜力改造监狱设施,其最终结果远不止于保障安全。为了探索和利用它的力量,你需要一个物联网平台——一种将物联网生态系统的所有组件粘合在一起的支持软件,完成将监狱改造成智能监狱设施的所有繁重工作。
科技能阻止犯罪活动吗?也许不能,但它肯定能为囚犯和工作人员创造一个更安全的环境。
