当前位置:首页 > 消费电子 > 触控感测
[导读] 据外媒报道,现代汽车集团宣布开发了“智能空气净化”(Smart Air Purification)系统,可以监测车内空气质量,并自动过滤车内空气。该系统能不断检测车内空气质量,直到达到现代所定义
据外媒报道,现代汽车集团宣布开发了“智能空气净化”(Smart Air Purification)系统,可以监测车内空气质量,并自动过滤车内空气。该系统能不断检测车内空气质量,直到达到现代所定义的“优”。
该系统采用先进的过滤创新技术,能在乘客进入汽车前自动清除细微颗粒物,并在整个行驶过程中持续过滤空气,使乘客,尤其是过敏乘客,感到舒适。而且乘客可以通过车内的音频视频导航(AVN)屏幕实时查看车内空气质量。
现代汽车根据韩国环境公司的标准对空气质量进行了分类,该标准根据细颗粒物的数量将空气质量分为优、良、一般、差四个等级。传统的空气净化系统只能在关闭前运行一段时间,而现代的“智能空气净化”系统会持续监测车内空气质量,如果空气质量下降到“一般”水平,它就会激活净化功能。它会持续净化空气,直到空气质量变“优”。现代汽车表示,即使外部空气质量较“差”,该系统也能在非常短的时间内将车内空气净化到“优”。
由于细颗粒物会在测量透镜上逐渐累积,普通的空气监测传感器容易出现可靠性问题。现代汽车设计了一个集成的激光传感器来测量空气中的颗粒物水平,确保系统的耐用性和可靠性。
智能空气净化系统经过严格的测试,确保净化器的风扇电机和传感器在极热和极冷的环境下都能正常工作。其高性能的空气过滤器,能将细颗粒物的吸收率从94%提高到99%。此外,该系统还具有木炭除臭功能,可以自动关闭汽车车窗,加快净化速度。
FR内外系统工程设计团队负责人YongSuk Shin表示,“即使是在污染严重的地区,我们也能让客户呼吸到最洁净的空气,这表明现代汽车集团努力关怀客户。这项创新是我们致力于为客户提供最佳车内环境的项目之一。” 该公司考虑在未来的现代和起亚车型上安装新的空气净化系统,降低细颗粒物对健康的影响,尤其是在高度拥挤的市区,以缓解人们的担忧。
