当前位置:首页 > 物联网 > 区块链
[导读] 澳本聪昨天被coingeek这家媒体曝出已经获得原始比特币白皮书和大部分原始比特币代码的美国版权注册,并曝光了相关的版权编号,版权局认为两份注册文件是澳本聪使用了中本聪作为化名,编写了比特币0.
澳本聪昨天被coingeek这家媒体曝出已经获得原始比特币白皮书和大部分原始比特币代码的美国版权注册,并曝光了相关的版权编号,版权局认为两份注册文件是澳本聪使用了中本聪作为化名,编写了比特币0.1版本的大部分内容。
由于这事情关系重大,狂人特地查了一下,美国的版权注册并不意味着所有权,更不是一项正式的专利,版权可以被任何人注册,只要没有人提起异议即可。同时那家叫做coingeek的媒体本来就是澳本聪的支持者,曾经将旗下所有算力用作支持BSV与BCH的竞争。
所以澳本聪这个事情可以确定是场秀,如果澳本聪真的是中本聪,BSV根本没有必要发币,以中本聪的格局,完全没有动机搞个分叉币,然后再去证明自己是中本聪,就像我们没有必要去证明我是我爸的儿子是一个道理。
昨天BSV受此消息影响,从最低到最高拉升了300%,创下上市以来的最大单日振幅,支撑他上涨的这个消息其实没有太大价值,因此涨上去的早晚要吐出来,短期不要追高,小心被留在山顶。
后来狂人晚间在群里看到一个神人讲自己操作BSV的故事,事情是这样的:在晚间20:59分,此人充了500USDT,在121开多100倍,平仓后赚了7万,然后在150开空,赚了几十万,然后再次开多赚了一百万,最后又用100万开空,最终归零。
这个故事告诉我们,期货即使你对9次,最终因为一次失误,都会导致归零,所以杠杆切记不可以满仓加,而且要在适时的时候拿出本金,利润滚的同时还要随时抽出利润,这样当你有一天凉凉的时候,才有信心和资本重新开始,否则等待你的毫无疑问是破产。
行情分析
比特币:
比特币连续三日在8000上下震荡,这与下跌之前的三天横盘走出了对称结构,因此,选择方向的时间大概率就在今晚或明天,随着比特币近期的持续缩量,多空双方的耐心会逐步消耗殆尽,多空交战将会很快到来,我们要关注的就是比特币能否站稳5日线,只要放量跌破5日线,就规避风险,从这两天空头的宣泄程度来看,力量逐步转弱,因此后市的新高行情,仍然可期。但值得注意的是,本轮新高的开启很可能是最后的诱多,大家应把仓位控制好,谨慎做多。
ETH:
沿着5日线持续上攻,今日量能较昨日有所放大,但和前期仍然不能相提并论,因此还是联动大饼的行情,短期压力位260。
XRP:
反弹一波比一波弱,仍然在三角区域整理,等待大饼选择方向后,方可操作,压力位0.41,放量站上去可以加仓。
LTC:
继续缩量震荡,弱势联动为主。
BCH:
同比特币一样高位横盘,是两个最强势的主流币,两个币无论谁先突破,都可以做多另外一个。
EOS:
贴着5日线震荡,短期量能极具萎缩,等待比特币方向选择。
ETC:
冲高回落,短期内继续弱势,牛市终结者不强势对大盘是好事。
ADA:
同样持续震荡,没有独立行情,如果大饼向上突破,ADA会强于大饼放量大涨,所以值得短线埋伏一下。
前两天披萨狗的游戏很多人玩了游戏不知道怎么领币,领币非常简单,游戏过后填个UID就可以拿到糖果了,披萨狗注册链接大家可以点击阅读原文,注册后进入你的帐号复制UID即可。二级市场上,PXG走出岛型反转的走势,今日放量突破,之前买入的继续沿5日线持币。
