当前位置:首页 > > 鲜枣课堂
[导读]说到机房,大家一定都很熟悉。 对于我们通信汪来说,机房就像我们的家。我们生命中很大一部分时间,是在机房度过的。 在外界看来,机房是一个高大上且充满神秘感的地方。在机房工作,一定是逼格满满,帅到爆炸。 然鹅,在我们眼里,机房其实就是一个工地。只
说到机房,大家一定都很熟悉。
然鹅,在我们眼里,机房其实就是一个工地。只不过真实的工地里搬的是砖,而我们这些通信民工在机房里搬的,是虚拟世界的“0”和“1”。
很多人觉得,机房这么high level的地方,环境条件肯定比工地好多了吧?
哼哼,对于这样的观点,我只能说是图样图森破。
机房环境之恶劣,远超你的想象!多少通信汪,就是因为忽视机房环境危害,结果病痛缠身、追悔莫及。
为了避免惨剧再次发生,身为通信行业资深老油条的小枣君,今天就和大家说说,机房到底有哪些大坑,以及这些坑该如何预防!
首先第一坑,就是严寒。
机房之所以叫机房,就是因为这里存放了大量的机器设备。
为了保证这些设备不会因为发热量太高而宕机罢工,机房通常都会配备强力空调进行散热降温。
所以,机房的温度会非常低,有时候甚至只有10℃左右。进入机房,就像进入了冷库。
如果你所处的位置处于空调吹风口,那呼呼的冷风绝对让你生不如死。
机房生存指南
炎炎夏日的话,更是冰火两重天,极容易感冒、中暑。
所以,任何时候进入机房,都需要随身带一件厚外套,以防万一。
对于发际线堪忧的通信汪来说,随身带一顶骚包的帽子,有时候也是不错的选择。
这几年,因为环(mei)保(qian)的原因,国内运营商加强了对机房温度的控制。据说精度已经达到了0.1℃的级别,只要不宕机,就往高里调。所以,在国内机房冻成狗的局面已经有了很大的缓解。
第二个坑,是噪音。
机房是噪音极大的场所。无数的设备在运转,风扇在嘶吼。封闭的空间使得噪声放大了N倍,可以说是震耳欲聋。
一般来说,隔两三米的距离,正常说话就很难听到声音了,交流只能靠吼。
嘈杂的噪声会折磨人的神经,尤其是当我们进行重要的数据配置时,一旦被干扰,很容易犯下致命的错误。
当年我们对抗噪音,主要用的是3M耳塞。现在后浪们很浪,更喜欢用这个玩意:
没错,降噪耳机。我也试过,果然神器,不仅降噪,还能边开局边听RAP。机房里没事跟着高歌一曲,也没人听见。
戴耳塞或耳机有一点需要注意,就是要小心猪队友。有时候你正陶醉在工作中无法自拔的时候,突然有人在身后拍你一下,你尿都要吓出来。。。
第三个坑,是桌凳。
没错,桌子和凳子。
我们通信汪在机房调试设备的时候,经常会遇到没有桌子和凳子的情况。尤其是某些特殊情况,KVM用不了,只能用自己的电脑进行调试。
这个时候,就会很麻烦。你看到电视上帅哥一手托电脑,一手敲键盘,貌似很帅的样子,你让他保持几个小时试试看?手都要残废掉。。。半小时都坚持不了。。。
所以通常情况下,我们都会因地制宜,就地取材。什么纸壳箱、门板、网线桶,都会用上。
如果只有一张凳子的话,通常都会用来放电脑,然后自己蹲着。时间一长,腿就麻了,站都站不起来。
实在不行,只能席地而坐,弯腰低头,委屈手腕。
机房的地板,即使是防静电地板,都和神雕侠侣里面的寒冰床一样冷。人坐上去,屁股冰冰凉,很容易生病。
所以,即使要坐,也要找个泡沫垫一垫,切记不可直接坐在地板上,更不要直接睡在地板上!
第四个大坑,是水。
机房重地,禁忌众多。吃东西肯定是不允许的。所以,进机房之前,请务必把肚子填饱,不然加班干活的时候又冷又饿又困,非常难受。
虽然吃东西不行,但喝水一般是允许的。你可以自己带个水杯,口渴的时候喝点水。
我说的坑,不是喝水的坑,而是“放水”的坑。
在机房的时候,千万不要喝太多的水,万一你喝多了想要嘘嘘,万一你没有机房的门禁卡,万一局方工程师不在,万一你手机没信号,那么,你就惨了。。。(不要问我为什么有这么多“万一”,我不会告诉你原因的。机房生存指南)
所以,保险起见,你最好带个矿泉水瓶,以备不时之需。。。
切记!一定要事先观察好机房摄像头的位置!
好啦!机房的四个大坑以及应对策略,我都介绍完了。
事实上,机房的坑远不止上述这些。在不同的国家和地区,机房条件的差异很大,也会遇到各种奇葩情况,例如小动物出没、地板塌陷、高空坠物,等等。
想要在这么恶劣的环境下全身而退,实属不易。
不管怎么说,身体是革命的本钱。希望大家能对机房危害给予足够的重视,加以预防,争取做到出入平安、身体健康!
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
