当前位置:首页 > 物联网 > 区块链
[导读] 目前主流的虚拟货币中以太坊ETH、以太经典ETC、零币ZCash、门罗币Monero等等,这些币的设计目标使ASIC芯片矿机没有挖矿优势,所以可以自己组装PC显卡矿机进行挖矿,这就让普通人有平等
目前主流的虚拟货币中以太坊ETH、以太经典ETC、零币ZCash、门罗币Monero等等,这些币的设计目标使ASIC芯片矿机没有挖矿优势,所以可以自己组装PC显卡矿机进行挖矿,这就让普通人有平等贡献算力享受收益的机会,同时也能分散算力。
挖矿和矿机概述
挖矿的本质就是解密,我们大家认可的加密数字货币是一连串的密码组成的。
一个矿池里面的数字货币币种,如果我们把它挖出来,就是拥用它了。这个挖矿机实质是相当于一个黑客系统,这个黑客系统能够在短时间内把这一串的密码破解,然后把密码拿出来。
1.如何挖矿-矿池及矿机品种
如何挖矿?
通过购买矿机可以进行挖矿。挖矿的本质原理是在矿机上运行挖矿程序,计算算法从而获得奖励。
矿池:
单个矿工的产出并不稳定为了获得稳定的挖矿产出收益,于是出现了矿池。矿池是将矿工的矿机集中在一起。
矿机越多,算力越强。在全网的总算力中,占据了一定比例的份额,这样就保证了稳定的挖矿产出。分配挖矿产出时,会根据单个矿工贡献给矿池的算力按比例分配,通常矿池会收取少量手续费。
2.矿机品种
最开始的主流矿工都是以ASIC 矿机挖比特币为主,莱特币为辅,随着ETH、ZEC、SC 等其他数字货币的出现,也有一部分矿工开始选择使用显卡矿机挖ETH 等币种。矿工追逐最大的利润。
矿机分两种:ASIC 矿机与显卡矿机
ASIC 矿机:比特大陆生产的蚂蚁S9是现在市面上最主流的矿机,以功耗小产出大著称。其他厂商还有:阿瓦隆、翼比特等。
显卡矿机:目前市面上慢慢出现了专业的显卡矿机,专业矿机厂商有战旗矿机,熊猫矿机等。
3.挖矿的成本、收益与存在的风险
挖矿成本分为三类:
矿机成本:矿机成本属于固定的一次性支出,矿机的选择取决需要挖那种货币,从硬件性能看一台机器至少可以正常工作3~5 年,也就是说矿机的一次性投入,在算力不暴涨的情况下,至少可以提供3~5 年的相对固定的产出。中途如果想出售,也可以找人出售,只不过价格会折旧。
电价成本:电价成本属于长期固定输出,所以找一个电价低的产地十分重要。长期投资,选择这些地方便宜的电力资源非常重要。
其他成本:场地成本、人力成本都属于其他成本,还包括了机器的故障维护成本。
4.挖矿收益
挖矿收益来源分两部分,即新区块奖励和手续费奖励。
挖矿的奖励在比特币最开始的阶段绝大部分是由新区块奖励构成的,手续费只占极小的一部分。伴随着比特币的挖矿机制。产量减半且交易数据量增加,手续费在收益中会慢慢上升,等到比特币产量挖矿殆尽的时候,将全部由手续费构成。
5.挖矿风险分为三类
算力暴涨:
算力暴涨是挖矿投资最大的风险,算力增加导致挖矿难度增加,导致收益减少,但由于自由市场中,无法避免竞争,算力增加的风险是可以被接受的。
币价下跌:
当币价下跌到一定程度时,挖矿的产出收益小于产生的电费时,就会出现亏损。不过根据测算,电费5 毛,币价(比特币)50000 以下才可能亏本,现在的币价(比特币)接近100000,除非有特殊原因短期内币价(比特币)下跌到50000 的可能微乎其微。比如监管。
系统风险:
系统风险在比特币这个里面非常常见,最常见的当属于分叉。分叉会导致币价下跌,挖矿收益锐减。不过从目前的情况来看,分叉反而让矿工收益,分叉出来的竞争币也需要矿工的算力来完成铸币和交易的过程,为了争取更多的矿工,竞争币会提供更多的区块奖励及手续费来吸引矿工。风险反而成就了矿工。
以太坊矿机和挖矿收益
以太坊总量和挖矿时间
初始总量7200万,每年新增约1500万,预计2018年转为POS算法(不能挖矿),转为POS算法后,产量减少。每个区块5个币,每天产量约为4万,挖矿孤块率较高,难度为每个块调整一次。
以太坊矿机选择
选择矿机一看算力,二看功耗,三看历史口碑,包括机器稳定性、售后服务情况等。算力就是一台机器进行运算的能力,也就是这台机器能够每秒进行多少次哈希运算。目前主流比特币矿机的算力为14T,也就是每秒进行14*10^13次哈希碰撞。
如何测算显卡的性价比
简单的成本计算公式:显卡算力÷显卡价钱=每1块钱获得的算力。比如我们一张r x 5 8 0配备8 g内存的显卡,未超频挖取以太币算力是2 2 m h z / s , 价 钱 是 2 2 0 0 人 民 币 , 那 么 每 1 块 钱 获 得 的 算 力 就 是22/2200=0.01,那么超频后基本可以达到平均28.5mhz/s的算力,这样情况下每1块钱获得的算力就是28.5/2200=0.01295。
以太坊矿机的硬件
以太坊主要是使用显卡(GPU)来挖矿。需要配置一台多显卡PC来运行挖矿程序,主要硬件包含:显卡,主板,电源,CPU,内存,硬盘(推荐60G以上SSD),延长线、转接线等。其中显卡决定了挖矿的速度,主板、电源很大程度上决定矿机运行的稳定程度。
硬件准备:显卡挖矿不需要很大的PCIE带宽,主板上具备PCI-E 1X即可满足带宽要求。一般主板上具有3-5个PCI-E 1X接口,1个PCI-E16X接口,此外主板上具有大4PIN供电接口对稳定性有一定的提升。PCI-E1X需要淘宝购买1X转16X延长线。
以太坊挖矿常用显卡算力表:
挖矿靠显卡核心计算,所以AMD显卡比NVIDA卡更高效。选择AMD卡,要求显卡显存大于2G,推荐购买4G显存显卡。
常见显卡的算力图示:
AMD显卡算力表:
2017年后,NVDIA卡也开始参与到挖矿中,算力如下:
2017年12月以后,NVIDIA p106 6G卡性价比最高,已经售罄。目前NV正在推出p104,算力更强,但是价格太贵。如果没有p106显卡,首选AMD卡A574(A574 4G),因为4G货源不足,后续要用A578。
挖矿收益测算
如果是自己组装并管理的矿机,矿机的成本包括一次性投入的设备成本,以及每天的电费运营成本;收益则来自挖出的数字货币价值。
假设矿机是“六张gtx1060 6g的显卡”的配置,功率为850w,电费0.5元/kwh,挖以太坊ETH(现价为2000元人民币)时,在币价完全没有波动的理想情况下,矿机收回成本的时间大约需要11个月。如果以太坊ETH价格为5000元,收回成本大约5-6个月。
测算过程如下:
固定成本:总成本约为14600(显卡:12600=2100*6;其他硬件成本:2000)
电费:306元/月(=0.85*24*0.5*30)
产币价值:1600元/月($244.5,如下图)
注:www .mycryptobuddy. com可提供收益动态计算,能根据当日的币价和用户输入的算力值,以及用户的电费成本,计算在这个情况下每日每月每年能够获得的收益。
