当前位置:首页 > 物联网 > 区块链
[导读] 什么是云挖矿? 云挖矿是一个提供低进入、成本低、风险低、费用低的挖矿方式,有别于传统的需要采购高配置的硬件并进行专业的维护的挖矿模型。简单的说,用户是通过网络远程使用别人的矿机挖矿,可以
什么是云挖矿?
云挖矿是一个提供低进入、成本低、风险低、费用低的挖矿方式,有别于传统的需要采购高配置的硬件并进行专业的维护的挖矿模型。简单的说,用户是通过网络远程使用别人的矿机挖矿,可以说是一种云应用,也可以说是一种租赁托管服务。
云挖矿服务提供商,通常由大型矿场提供算力租赁服务,用户可以通过购买算力合约,赚取相应算力所挖的比特币
什么是硬件挖矿?
硬件挖矿是指用户购买和管理所有挖矿硬件,并支持所有必要的运营成本、负债和设置费用。挖矿是一个非常耗能的过程,会导致很高的电费。此外,硬件和冷却风扇需要保持其温度恒定。
硬件挖矿无疑是一个更昂贵的过程,因为它要求用户自己进行所有的初始投资,这可能是一笔巨大的投资。此外,硬件的交付时间可能需要数周。为了搭建采矿设备,用户还必须具备一定的技术知识。
IT云挖矿的成本
与硬件挖矿相比,IT云挖矿的成本计算要简单得多。大多数平台都有一个月付费模型,该模型由您想要挖取的加密货币、哈希速率和其他硬件规格来决定。
比特币挖矿硬件的成本
比特币挖矿硬件通常需要矿商进行大量的初始投资。采矿设备的成本取决于各种因素,例如您打算开采的加密货币,以及您的采矿操作所需的范围和功能。
对于BTC采矿,您很可能需要购买ASIC采矿设备,与GPUCPU挖矿设备相比,这些设备通常价格非常高。尽管ASIC具有更高的计算能力和更快的哈希速率,但它的缺点是一旦网络的挖矿难度增加,就无法对其进行重新利用。
这意味着,如果加密货币的区块链修改了它们的哈希算法,ASIC矿商将不得不购买新的硬件。这可以产生额外的重大成本,很容易抵消利润,甚至导致投资资金的损失。
当然,其他方面,如电费也要考虑在内。kW/s的价格因地理区域而异,因此很难准确估计维持硬件设备运转所需的资金。
云挖矿与硬件挖矿的投资回报率
尽管没有办法确定硬件采矿设备或云采矿投资的盈亏平衡需要多长时间,但对回本时间进行评估仍然很重要。
多数矿工表示,指望在3至6个月内实现盈利是不可能的,10-15个月应该可以。影响利润产生的因素有加密货币价格、电力成本和使用的采矿硬件类型。你可以在盈利计算器输入设备信息情况,评估用你的特定硬件及条件赚多少钱。
根据Reddit论坛、评论和投资回报率计算提供的信息,云挖矿既不受欢迎,也不赚钱。例如,根据Coinstaker的计算,从2018年5月30日开始,HashFlare Scrypt和SHA-256目前需要3828天和3983天(或略超过10年)才能在BTC上实现投资回报。
云挖矿续费的问题在于,在严峻的市场环境下,很难维持每月付费的频率。与使用比特币硬件挖矿相比,后者的优势更大。
这是因为大多数成本是预先支付的,即使在市场崩溃期间也不会反复出现。还有一些额外的成本,比如硬件开采需要考虑电费,但是在一些地方电费便宜,开采BTC是有利可图的。
云挖矿的优势
· 比硬件挖矿便宜多了
· 不需要维护
· 不需要很长的运输等待时间
· 持续哈希率。
· 不占用物理空间
· 不需要冷却系统,因此没有噪音。
· 高效、自动化的矿池管理。
· 每日支出(自动或手动)。
硬件挖矿优势
· 更高的投资回报率
· 不用每月付费
· 你可以定制你的设备
云挖矿与硬件挖矿,结论
硬件挖矿和云挖矿都有各自的优点和缺点。很难确定哪一种是最好的采矿方式。根据研究,硬件挖矿类型应该是能带来多利润的。因此,如果你有一定的专业技术,那么选择硬件挖矿,如果没有,云挖矿是一个更好的选择,尽管它会给你带来的利润更少。
