当前位置:首页 > 物联网 > 物联网技术文库
[导读] 节能与节省资金直接相关,在任何工业领域,运营成本都会对生产、生产和维护过程的重大决策产生重大影响。其中,制造业和发展部门比其他行业消耗的能源更多,占全球总发电量的近54%。由于能源消耗主要导致巨
节能与节省资金直接相关,在任何工业领域,运营成本都会对生产、生产和维护过程的重大决策产生重大影响。其中,制造业和发展部门比其他行业消耗的能源更多,占全球总发电量的近54%。由于能源消耗主要导致巨大的运营成本,企业必须聚集在一起,在执行核心业务的同时,利用有助于优化能源效率的技术。
这表明,尽管能源和燃料成本经常发生变化,工业部门将继续成为最大的电力用户,工厂和工厂为产出管理消耗大量能源。在这方面,工业物联网技术可以帮助节约能源,提高全行业的运作效率。
什么是工业物联网?
物联网可以简单地定义为通过互联网连接的智能设备网络,可以访问更大的网络,包括传感器、智能手机、数据管理、报告系统等。例如,健康监测带等可穿戴设备使用传感器测量您的生命体征,并在用户界面上显示,同时还与其智能手机应用程序同步。
与物联网连接的设备包括电器、车辆、电话和独立显示系统。在制造工厂中,操作员从安装的硬件接收警报,并提供有关错误、故障或偏差的实时数据。这些物联网应用称为工业物联网。此处,连接的设备支持操作和维护过程,并通过远程计算机或智能手机应用程序进行控制。
现代工业面临的挑战
可以论证的是,现代制造机械比古老的复古工具具有更强大和更有效的动力,这些工具同样适用于所有电子和硬件产品。然而,在考虑节能因素时,这些工厂的先进系统似乎还不够完善。在缺乏最新物联网技术的情况下,机器似乎消耗的能量较少,但在持续数小时和数周的运行中,它们无法在消耗大量电力的同时提供最佳性能。
在公司工作的制造和生产工厂中,对能源测量的最终关注往往被忽视。原因是它的性质要求很高且耗时。此外,从移动工具收集的数据永远不会以统一格式呈现在一个中央数据库中。测量技术与清晰的信息报告之间存在巨大差距 - 这通常会使能源监控和工厂管理人员难以识别能源损失的问题区域及其解决方案。
工业物联网对能源消费的影响
工业物联网应用可以通过改进的跟踪和监控洞察力,积极影响计划性能和能效。由于数据是在单个中央仪表板界面上实时传送的,因此操作员可以非常方便地对其进行排序和过滤。
在硬件和设备之间的交互过程中经历的能效增长得更好,这导致开发出更高级的操作配置文件。
随着强大的物联网连接传感器变得足够智能,只在需要的时候使用电力,并在休眠模式下消耗更少的能源,自动化成为可能,而且相当可行。
此外,更容易关注系统故障或知道何时经历低效率阶段,以便更快地解决严重问题。这意味着您的团队可以随时保存额外资源并提高效率。
备份系统的物联网技术
除了一般的补贴外,工业物联网技术的影响也扩展到不同工厂的备用系统,特别是发电厂。他们通常有一个紧急解决方案,以便在重大改造或失败时保持运营,这对于压倒性的最后期限和艰苦的制作尤其有用。在故障期间,工厂可以足够聪明,不会耗尽燃料或气体等资源用于备用发电机。
在常规操作期间,由机器和传感器组成的物联网网络,将允许您获取有关电源要求和硬件规格的数据,以选择符合您需求的正确发电机。
物联网提高了可视性
结合大数据,这是分析和收集非结构化数据的主要部分,工业物联网应用可以提供有益的可见性和有组织的洞察力,以实现实现公平节能所需的可操作信息。正是由于数据的最大可见性和清晰度,制造商可以通过强大的传感器轻松跟踪能源性能,并监控当前情况下活动的泄漏和困境。
物联网网络传感器产生的及时警报使工厂能够根据实时情况做出明确的决策,并让工厂管理人员了解某些模糊行为的浪费。由于物联网技术的数据可视性的实时性,他们可以制定一个优越的,快速的策略,以防止他们的操作放弃过多的能源或金钱。
物联网设备的工业实例
为了使运行中的工厂变得活跃和节能,您可以考虑以下启用IoT的资源:
◆简单的传感器(如温度或功率测量)
◆复杂的高质量传感器(节能,故障检测等)
◆执行器(电机,PLC,HVAC室内控制器和BMS)
◆工业厂房或操作室的自动化控制面板
断路器,齿轮和开关
物联网应用可以在不同的网络设备之间建立同步和优化的通信,范围从简单的温度控制器到更复杂的能量计算自动化,或者它可以构建需要开关切换以确保房间内最佳环境的设备。
通过互联网连接,支持物联网的设备(如传感器和执行器)使传统的BMS(楼宇管理系统)能够与PLC(可编程逻辑控制器)配合使用,将特定于传感器的信号发送给执行器。有了物联网技术,运营建筑中的每个控制系统都可以实时连接到中央楼宇控制应用程序。
物联网技术决定了工业的未来
Gartner预测,到2020年,消费电子产品和B2B行业的物联网市场可能达到300亿美元或更高。此外,从2020年开始,预计每年将有100亿台装载物联网设备的设备用于应用。虽然传感器和执行器将在物联网架构中扮演重要角色,但并不是所有的细分市场都有一个单一的架构。
物联网支持的商业模式将包含与大数据分析相结合的物联网应用和服务,帮助系统收集和处理来自连接设备的各种数据。最终,这些信息将有助于改善流程,减少浪费,并提高重型运营流程的能效。
物联网生态系统正在以难以置信的速度发展,您需要一种复杂的方法来监控这些系统,比如智能手机或电脑界面。初创公司很可能处在这样一个位置:用户社区可以构建出色的物联网应用程序和解决方案。
