当前位置:首页 > 消费电子 > 触控感测
[导读] 据新华社报道,以色列非营利性太空组织SpaceIL日前公布的初步调查显示,以色列首个登月探测器“创世纪”号未能按计划成功登月,主要原因是探测器内一个加速传感器发生了故障。 根据初步调查,
根据初步调查,在登陆月球表面的数分钟之前,这个加速传感器发生了故障。虽然控制室立刻向传感器发送指令试图排除故障,但还是出现主引擎突然关闭、探测器无法及时“刹车”以确保缓慢着陆等连锁反应。
该组织首席执行官伊多·安特比对媒体表示,指令并没有直接导致主引擎关闭。控制室随后6次试图重启引擎,但都没有成功。
安特比说,在启动登月程序之前的整个飞行过程中,探测器一直按照预期工作,未出现过传感器故障。
“创世纪”号由SpaceIL设计,在以色列航空航天工业公司、以色列科技部等机构支持下建成。它高1.5米,直径2米,重约600千克。“创世纪”号2月21日搭乘美国太空探索技术公司“猎鹰9”火箭升空,4月4日进入月球轨道,原计划4月11日登月。但在准备登月数分钟前,探测器与地面失去联系,撞向月球表面。
在登月失败后,该组织的工程师12日分析认为,探测器在距离月球表面约14公里的时候首次出现问题,在离月球表面仅150米的时候,探测器就完全失去了与地面控制室的联系,而此时探测器还以每小时500公里的速度在运行,导致“不可避免”地撞向月球表面。
该组织董事长莫里斯·卡恩13日表示,将建造“创世纪2”号探测器,再次尝试登月。
干簧传感器在选型阶段最容易被忽略的,不是外形尺寸,而是 AT 值窗口与磁体温漂是否真的留够了余量。
关键字: 传感器 干簧传感器 AT
干簧传感器在负载选型上最容易低估的,就是浪涌能量和抑制网络对释放行为的双重影响。
关键字: 传感器 干簧传感器 浪涌 抑制网络
不少设计觉得信号电流越小越安全,于是把输入做成超高阻,结果现场反而更容易出现时通时断。干簧传感器在低电平回路里难稳,常常不是簧片吸不上,而是润湿电流和整条回路的电阻预算被压得太薄了。
关键字: 传感器 干簧传感器 低电平
不少设计看到几百赫兹甚至更高的开关能力,就把器件塞进转速检测或节拍计数,速度一拉高才发现开始漏脉冲。干簧传感器进入高速场景时,上限往往不是名义响应时间,而是机械恢复、磁场脉宽和电气边沿形成的最小可分辨窗口。
关键字: 传感器 干簧传感器 响应时间
干簧传感器接入长线束之后,变难的不是有没有闭合,而是输入门限是否还能在缓慢边沿和共模扰动里保持清晰边界。
关键字: 传感器 干簧传感器 门限
干簧传感器对安装偏角的敏感度,往往比机械设计预想得更高,因为它先打乱的不是单个动作距离,而是整个迟滞窗口。
关键字: 传感器 干簧传感器 迟滞窗口
干簧传感器在数字接口里最难拿捏的,不是有没有回跳,而是回跳分布与去抖窗口是否对应同一类运动过程。
关键字: 传感器 干簧传感器 去抖窗口
体积更小、支持多摄像头接入,为NVIDIA边缘AI系统提供可扩展的以太网架构,同时降低功耗、成本与集成复杂度
关键字: 边缘AI 传感器 FPGA
颜色检测是许多嵌入式系统中的基本任务,从工业分拣设备到智能家居照明和DIY电子设备都广泛应用。在使用如 ESP32 这样的微控制器(MCU)时,通常有两种常见方法:
关键字: 嵌入式系统 传感器 TCS34725
