当前位置:首页 > 汽车电子 > 汽车电子技术文库
[导读] "未来几年,电动汽车的销量增速有望超过50%,2017年全球电动车销量超过122万辆,同比增长了58%。2018年,电动车销量明显提速,1~4月,全球电动车销售达到43.55万辆,较去年同期增长
"未来几年,电动汽车的销量增速有望超过50%,2017年全球电动车销量超过122万辆,同比增长了58%。2018年,电动车销量明显提速,1~4月,全球电动车销售达到43.55万辆,较去年同期增长了68.18%,销量呈现出加速增长的态势。受益于政策支持及销售补助,预计全球及中国新能源电动车销量的复合年增长率将达到32%,这将带动相关半导体,电子产业链的快速发展,汽车作为拉动半导体产业发展的三驾马车之一绝非虚言。作为全球汽车产业转型升级的标志,新能源汽车颠覆传统燃油车,将电动化、智能化、网联化叠加融合已成大势。"
汽车电动化的独特特征
电动机可分散配置控制。发动机的小型化很难,再加上燃料供给以及冷却排气系统等,一台汽车搭载多个发动机是不可能的,但是电动机可以做到很小,甚至小到可以装进车轮中,能量的供给只要电缆的配线没有问题就行,因此分散配置动力成为可能。
②可准确把握路面状况。因为电动机一直检测电流值,因此可以精确的追踪在车轮上发生的转矩,但在发动机的情况下,转矩和消耗燃料的关系不一定是圆滑的图形,这种测定是不可能的。
③通过运动控制可提高汽车经济性。当汽车轮胎与路面贴合旋转方向时,实际上有相当程度的空转,遗憾的是一般驾驶者很难体会到这种感觉,空转会导致实际车速和车轮速度是存在一定差距。
功率半导体需求增加
新能源汽车新增半导体用量中大部分是功率半导体。在传统汽车中,功率半导体主要应用在启动与发电、安全等领域,占传统汽车半导体总量的20%,单车价值约为60美元。
由于新能源汽车普遍采用高压电路,当电池输出高电压时,需要频繁进行电压变换,这时电压转换电路(DC-DC)用量大幅提升,此外,还需要大量的DC-AC逆变器变压器、换流器等,这些对IGBTMOSFET二极管等半导体器件的需求量也有大幅增加。
IGBT快速增长
功率半导体是电动车成本占比仅次于电池的第二大核心零部件。新能源电动车动力产生和传输过程与汽油发动机有较大差异,需要频繁进行电压变换和直流-交流转换。加之纯电动车对续航里程的高需求,使得电能管理需求更精细化,这些对IGBT、MOSFET、二极管等功率分立器件的需求远高于传统汽车。
作为新兴功率器件,IGBT在汽车需求的带动下,将出现爆发式增长。随着新能源汽车的普及,IGBT作为重要的功率器件,受到了广泛的关注。IGBT模块在电动汽车中发挥着至关重要的作用,是电动汽车及充电桩等设备的核心部件。
碳化硅的突然激增
随着电动汽车以及其他系统的增长,碳化硅(SiC)功率半导体市场正在经历需求的突然激增,但需求也导致市场上基于SiC的器件供应紧张,促使一些供应商在棘手的晶圆尺寸过渡期间增加晶圆厂产能。一些SiC器件制造商正从4英寸晶圆过渡到6英寸晶圆。
SiCMOSFET比IGBT具有更快的切换速度。它还降低了开关损耗,同时降低了中低功率水平下的传导损耗。它们的工作频率是IGBT的四倍。由于更小的无源元件和更少的外部元件,因此可以减小重量、尺寸和成本。
电池技术决定电动汽车上限
作为电动汽车最重要的核心动力,目前日本、美国和欧洲正在全力研发新一代固态电池,具有成为动力电池主流技术的潜质和前景。
而自2008年锂离子动力电池应用于电动汽车到今天已经超过10年,实际装车产品的能量密度提高了2.5倍,实现了动力电池领域百年来革命性的突破。
下一代电机驱动关键技术
下一代电驱动产品特征应该是以集成化、模块化、定制化、新材料和新工艺的应用达到整车对电机驱动系统高效、高功率密度、高可靠和低成本的要求,电机系统则要在器件、模块,包括电磁兼容、功能安全、健康管理、下一代宽禁带半导体技术等方面来进行攻关。
传感器和执行器的计算要做更深一步的性能提高,才能促进产业发展。控制器的主芯片单片机除了需要有更高的计算功能外,还需要提供更高的价值。价值在哪里?传统电机驱动,在逆变器中有解码芯片,芯片能读取电机转速与位置。新一代的单片机自含硬件模块,DS-ADC能够代替旋变解码芯片,集成在单片机之内,节省部分成本,功能完全满足需求。
半导体新材料有望替代现有材料
2018年5月名古屋大学教授天野浩利用为他赢得诺贝尔奖的研究成果——蓝色发光二极管(LED)成功研发出节能效果出众的半导体材料。目前已经找到了将这一材料应用于空调等家电产品的办法。天野教授还与丰田汽车工业公司和电装公司等民间企业合作,力争在两年内降低成本并投入实际使用。
一旦制造成本降至百分之一以下,这种新产品就有望替代使用硅和碳化硅制造的现有功率半导体。功率半导体材料不仅可以用于家电,在研发竞争激烈的电动汽车领域也备受期待。
总结
电动汽车普及,首先冲击的还是传统汽车制造商。消费者转向电动汽车之后,对燃油汽车的需求就会减少,直接影响到传统汽车厂商的营收。当然,如果传统汽车厂商先于消费者向电动汽车转型,在制造燃油汽车的同时也开始制造电动汽车,电动汽车营收的增加,还能减轻燃油汽车营收下降的冲击。
电动汽车的普及,则会加速汽车半导体产业的发展,同传统的燃油汽车相比,电动汽车在半导体元器件方面的花费,是传统燃油汽车的2到3倍,电动汽车的普及毫无疑问会加速汽车半导体行业的发展,使其成为电动汽车普及的一大赢家。
